atrei
Přihlášen: 14.pro.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2007, AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 44 |
Téma: tlac do pdfZasláno: 14.úno.2008 v 17:17 |
zdravim.vie mi niekto poradit ked chcem vykres dwg dat do pdf, ale format mojho plotra je mensi ako vykres...da sa to nejako obist?potrebujem dat format dwg o rozmeroch 30xA4 na tu istu velkost ale v pdf.moj ploter zvladne max. polovicu tohoto takze ked chcem to dat tlacit do nejakeho kopy centra tak pozaduju pdf,len to neviem upravit na taky format aby si to ponechalo velkost 30xA4....prosim o radu.vdaka
Mantlík
Zasláno: 14.úno.2008 v 17:33 |
Na Váš plotr teď na chvíli zapomeňte.
Nevím, jak to zvládá ac2008 s "tiskem" do PDF, ale mám takový pocit, že v tomhle fóru nezaznívají na toto téma zrovna nadšené hlasy ....
Každá slušná virtuální tiskárna má možnost vlastního formátu papíru v libovolné velikosti(osobně používám PDF redirect 2)
PS.
A teď jak vlastně máte velký papír? Vašich 30A4 je možno brát jako 5x6, ale i 30x1. A podle mne se 30x1 budou stejně zdráhat v copy centru vytisknout ....
atrei
Zasláno: 14.úno.2008 v 17:51 |
no ja konkretne to mam velkost 3x10
atrei
Zasláno: 14.úno.2008 v 17:52 |
uplne presne to mam 873x2035mm...da sa s tym nieco?
Mantlík
Zasláno: 14.úno.2008 v 17:57 |
tak si prostě v "tiskárně" pdf navolte uživatelský rozměr papíru v těchto (nebo lépe o něco větších) rozměrech - i virtuální tiskárny mohou mít "netisknutelné okraje"
Mantlík
Zasláno: 14.úno.2008 v 18:01 |
a zapomněl jsem dodat, že na "papír" 2200 x 914 mm jsem PDF už dělal několikrát a bez problémů
atrei
Zasláno: 14.úno.2008 v 18:07 |
hm...a ako tam viem nadefinovat tie rozmery...mne to taku moznost ani neda...nemozem to preposlat vam aby ste mi to upravili???
Mantlík
Zasláno: 14.úno.2008 v 18:16 |
dobře, ale:
formát dwg 2006/7
připravené rozvržení pro tisk 1:1
připravená viditelnost, tloušťky čar, barvy ....
pokud používáte jiný CTB soubor než acad.ctb, pošlete jej taky
doručení dnes do 18:30, jinak až zítra
e-mail:
atrei
Zasláno: 14.úno.2008 v 18:30 |
poslal som...snad som stihol splnit vsetko co ste pozadovali
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 15.úno.2008 v 08:25 |
Používám PDF Creator, LT 2006 CZ, a když mám větší formát (třeba 1050x420) než Creator zná, tak vyhodí hlášku a)zvolit formát A4 b) zvolit uživatelský formát 1049,99x419,99)
Pokud zvolím b) vzdycky to bez problémů vytiskne, jen ten formát o setinku milimetru zmenší |
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Ferdinand
Zasláno: 15.úno.2008 v 15:34 |
Prvně musíte v rozvržení nastavit vzhled stránky - virt. tiskárnu pro pdf, velikost papíru, atd. Podle toho, co to používáte za pdf-udělátko... Doporučuji CutePDF - je spolehlivý, formáty nastavím jaké chci, žádné reklamy ani omezení...(pokud je to nepovolená reklama, pan Michl to asi smaže...
Zasláno: 17.úno.2008 v 16:28 |
Stačí dát v AutoCADu (2008) standardní tisk na zařízení "DWG to PDF.pc3" a přes tlačítko Vlastnosti přidat Uživatelský rozměr papíru.
Můžete použít i zmíněné doplňkové aplikace, ale myslím že to pro tento případ je zbytečné.
Ferdinand
Zasláno: 19.úno.2008 v 09:45 |
Tak to je rozumné a potěšující, že to už zařadili do verze 2008
Zasláno: 19.úno.2008 v 11:15 |
Mimochodem přímý tisk do PDF (2D) teď bude i v Inventoru 2009. To ovšem nic nemění na výhodách publikačního CAD formátu DWF (DWFx)...
j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Zasláno: 19.úno.2008 v 13:02 |
PDFCreator - www.pdfforge.org
Je to freeware s CZ a SK lokalizaciou. Upravil j.matel - 19.úno.2008 v 13:03 |
zdrk
Zasláno: 19.úno.2008 v 13:15 |
má pro mne jednu nevýhodu. Takto vytištěné výkresy jsou zbytečně objemné a mají velký okraj. Např. při tisku formátu A3 přímo na tiskárnu je popsaná plocha cca o 10% větší než tisk do PDF (i po úpravě okrajů). Proto raději pužívám PDFcreator. Upravil zdrk - 19.úno.2008 v 13:16 |
atrei
Zasláno: 19.úno.2008 v 13:27 |
takze dakujem vsetkym za rady...najviac sa mi osvedcil pdf reDirect...spravim format aky chcem...napr. 900x2200 a je to bez problemov...vedia to na zaklade vygenerovaneho pdf-ka aj vytlacit v hociktorom copy centre...teda ak vlastnia pozadovany ploter.ale aj tak dakujem
j.matel
Zasláno: 19.úno.2008 v 13:37 |
Ak mas Acrobat, tak mozes tlacit na format 5000x5000 a v Acrobate to potom orezes "Remove white margin" a nemusis sa trapit s nastavovanim rozmeru papiera.
Stránka byla vygenerována za 0,586 sekund.
tlac do pdf
Vladimír Michl napsal(a):
