Téma uzavřenoVelkost PLT suborov
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Velkost PLT suborov
    Zasláno: 27.dub.2005 v 06:37
Pracujeme prave na jednej budove, 4-16 podlazia su typicke a zatial az na cislo na rozpise uplne identicke, no niektore PLT subory maju 20MB ine 4.5MB a jeden sa vytlaci na 8MB, ale nic na nich nechyba, kde moze byt problem?
Pripadne existuje nieco ako PURGE ako pre PLT?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 07:53
příčin může být řada - jiný font, jiný výkresový styl, jiná tloušťka čáry, jiný driver tiskárny...
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 07:58
Urcite nie je, ved pisem, ze su to rovnake vykresy az na popis kde je napisane je to 4, 5, 6... podlazie.
Vsetky vznikali z jedneho vykresu, keby tam boli rozdiely este tak 1-2MB takma to tak netrapi, ale ked je rozdiel aj 15MB tak je to dost.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 08:08
Je pravdou, že velikostr PLT souborů je někdy záhadou.
Pokud si pamatuji, tak při kombinaci A2000i + HP750C+ (pžes LPT) jsme vysledovali, že to někdy (nevím proč) záviselo i na množství úprav od otevření výkresu do tisku.
Např. po půldenní práci na souboru dwg měl výsledný PLT velikost např. 7 MB, zatímco když jsem ten samý soubor zavřel, znovu otevřel, nic na něm nezměnil a ze stejného rozvržení udělal znovu PLT, byl velký jen 1-2 MB.
Co tisknu převážně na HP800, přestal jsem to sledovat (při posílání přes LPT měla velikost souboru přece jen větší význam)
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 08:14
Ano, este je zaujimave aj to, ze na kazdom pocitaci vznikne ina velkost! ;) mame tu dokonca jeden pocitac kde to urobi na 69MB! :I
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 11:03
to je asi docela běžný stav - na jiném PC můžete mít jinou verzi driveru, může být jinak nastaven (přesnost, barvy, zpracování v počítači...) - to vše (vč. nastavení dialogu Plot) silně ovlivňuje způsob vytváření PLT souboru a tím i jeho velikost
jen tisk téhož výkresu na tomtéž počítači s tímtéž nastavením tisku vytvoří stejně velký PLT soubor (a to pomíjím plotstamp a jobname)
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 11:56
Ale ved s tymto som zacal, ze nie vzdy to tak je, a ako tu aj uz niekto spomenul, ked zapnem a vypnem vykres, tak niekedy vyrobi 2x vacsi PLT, po restarte uz normalny... apod.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 12:02
pokud je jiné číslo v rozpisce, už nejde o tentýž výkres - pokud např. použijete TrueType font na to číslo výkresu, může to dost podstatně ovlivnit PLT soubor
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 13:13
ved ano, ale nie 10MB naviac ;)
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2005 v 08:16
Na velikost PLT souboru má vliv i nastavení proměnné TEXTFILL (používáte-li True Type fonty). Pokud je nastavena 0, tak PLT soubory jsou nekolikanasobne vetsi nez kdyz je nastavena na 1.
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2005 v 07:09
Vdaka, vyskusam to.
Tip 1488:VIPProhlížeče (viewer) pro .PLT soubory.
Tip 2598:VIPProč je PLT soubor z AutoCADu 2000i/2002 nebo LT najednou podstatně větší?
Tip 3895:VIPTisk souborů PLT (HPGL/2), CALS, TIFF, ad. na DesignJet 100/120/130.
Tip 4697:Revit - tisk do PLT souboru.
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Tip 2851:Jak změnit měřítko tisku v existujícím .PLT souboru?
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
