Téma uzavřenoInventor, instalace ADMS 2008
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor, instalace ADMS 2008
    Zasláno: 27.úno.2008 v 21:53
Dobrý den!
Máme velký problém při instalaci  INV prof. 2008 CZ verze, kdy je licencování přes síť (síťová verze). Před instalací je pracovních stanicích (Windows XP prof SP2) doinstalován Microsoft IIS bez dalších nastavení. Instalace probíhá celkem v pořádku až do momentu testování možnosti instalace ADMS. Test končí jednou chybou a dvěma varováními. Varování se týká jednak nastavení vyjímky portu 80 ve firewallu a kontrola portu 80. Zde problém není. Návod na řešení chyby - nemožnost načtení http:// ...../TestASPnet*.* vede k řešení přístupových práv. Tady je první nejasnost, kde je chyba, že přístupová práva jsou nastavena špatně. To změním, že místo IUSR_název počítače vložím Administratora a jeho heslo. Opakovaný test pak projde a začne instalace ADSM. Vše v pohodě až do situace, kdy začne při instalaci Správa úložiště, Zaznamenal jsem dvě chyby. Buď něco ve smyslu dlouhého čekání a následuje ukončení instalace, nebo častěji s chybou: Chyba 29001 Správa úložiště chyba Nadřazené připojení bylo uzavřeno:Došlo k neočekávané chybě příjmu. Nepomohla instalace INV SP2, ani restart. Zaznamenáno na 4 počítačích. Všude stejné. INV 2008 jinak běží, ale bez obsahové centra atd. to nelze rozumě požívat. Omlouvám se za rozvleklé povídání ale musíme nainstalovat INV na 60 počítačů  a takhle to nepůjde.
Děkuje Honsa
Josef
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 09:22
Předem oznamuji, že nemám odpověď na Vaši otázku. ADMS jsem si nechal nainstalovat od profesionálů a přitom jsem zjistil, že je to mimořádně komplikovaná instalace. Trvala několik hodin, chyba podobná té, kterou popisujete, se objevila mnohokrát a instalace se podařila až po asi 10 restartech a různých pokusech o její napravení.
Než instalovat ADMS na mnoho počítačů, nebylo by lepší ho nainstalovat na 1 server a všechny stanice by se na něj připojovali?
Pavel Žáček
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 09:33
Instalace ADMS má řadu "vstupních podmínek", ale při jejich splnění proběhne už automaticky.
Je asi zbytečné instalovat ADMS na 60 počítačů v síti - od toho je "ADMS" serverem, aby byl jen centrálně, jeden.
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 20:15
Děkuji.
Dle mého názoru jsme se snažili zajistit "vstupní podmínky" podle dokumentace dodané k produktu. Výsledek viz můj předcházející
nářek. U nás to znamená nainstalovat ADMS alespoň 3x (3 učebny,
které na sebe "nevidí") a předpokládám, že tato instalace nemusí,
 ale může být na doménovém serveru. Také předpokládám, že v dokumentaci
 najdu jak se pracovní stanice dostanou k ADMS kvůli obsahovému centru.
Zbývá tedy alespoň 3 instalace ADMS. Není možné někde získat
podrobnější návod na instalaci ADMS.
Ještě jednou děkuje Honsa
Josef
Jan Liska Zobrazit panel
Inventor,Producstream
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 21:45
na stránce http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=5477548&linkID=9261340 je ke stažení Advanced Configuration Guide for Autodesk Data Management Server.
S pozdravem,
- jan liška
Jan Liška
Autodesk Consulting
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 23:48
Děkuji.
To vypadá nadějně. Zkusím se v tom orientovat a výsledek každopádně sdělím.
Honsa
Upravil honsa - 28.úno.2008 v 23:50
Josef
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 11:23
Doménový server (myšleno řadič domény) důrazně nedoporučuji. Teoreticky by to snad mělo fungovat, ale je tam ještě více problémů při instalaci než na "obyčejném" serveru. Vyzkoušeno na vlastní kůži.
Pavel Žáček
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 12:57
Ano, pro implicitní instalaci by ADMS na doménovém kontroleru být neměl. Ale dá se celkem snadno nastavením vhodných parametrů nainstalovat a provozovat i na DC serveru. Pro zjednodušení se však doménovému serveru vyhněte.
Tip 6249:VIPKompatibilita ADMS 2009 s Windows Vista, Win7 a Windows Server 2008.
Tip 6039:Mohu přistupovat k ADMS 2009 i ze starších verzí Inventoru?
Tip 6744:Jak přistupovat k ADMS 2010 (Vault) i ze starších verzí Inventoru?
Tip 6376:Chyba "Encryption not supported" při instalaci ADMS.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 5942:VIPChyba instalace Inventoru/ADMS/EDM: běží jiný web server
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
