Katalog CAD bloků
Téma uzavřenomakro
prasopal666 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: makro
    Zasláno: 28.úno.2008 v 12:07
pánové jak by prosím mělo vypadat makro které by dělalo následující
mám otevřený výkres a potřebuji udělat
purge
(v dialogovém okně bude zaškrtnuto
-zobrazit položky, které lze čistit
-potvrdit každou čištěnou položku
-čistit vnořené položky)
čistit vše
ano pro všechny
zavřít
uložit výkres prod verzí autocad 2004
zavřít výkres
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 12:26
Píši z hlavy, takže může tam být chybka:
Citace
^C^C_-PURGE _A * _N _ZOOM _E _QSAVE _CLOSE
Nenapadá mě, jak řešit typ souboru, ale nejjednodušší by to bylo nastavit v možnostech AutoCADu.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 12:53
děkuji moc , funguje to
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 13:14
třeba _SAVEAS 2004 <enter>
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 22:54
A pak by to celeé mohlo být takto :
^C^C_-purge;_a;*;_n;_zoom;_e;_saveas;2004;;_y;_close;
Ten příkaz zoom tam je sice navíc (než byl požadavek), ale v tomto případě je na místě. Jinak jsem jen místo mezer použil středníky (myslím, že je to lepší), protože ten ENTER tam je pak aspoň vidět a nejsou problémy s mezerama navíc nebo naopak.
Zisounek
Lokalita: ČR (KV)
Autocad 2007
Bodů: 164
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 08:11
děkuji za snahu všem
šlo by ještě zkratkovitě popsat co co dělá?
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 08:55
obecně je taková sestava posloupnost jednotlivých kroků, které děláte v CADu, ale ne přes dialog, ale z příkazové řádky. Proto "-" před purge, a to "podtržítko", aby v českém CADu fungoval anglický příkaz. Takže to klidně zadejte postupně z klávesnice a uvidíte, co se děje. Pomůže Vám to v případě dalších maker, pokud je budete potřebovat.
R.C.
OSTRAVA
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 08:59
Původně odeslal(a) zisoun zisoun napsal(a):
_-purge ........ čisti (- pomlčka  znamená, že se vše  odehrává přes příkazový řádek)
_a ..................vše
* ....................zadání jednoho nebo více názvů, * je pro vyčištění všech položek
_n ..................neověřovat vyčištění každé položky
_zoom ........... nastaví pohled
_e ..................maximálně
_saveas .........uložit jako
2004 ..............verze souboru
_y ..................potvrzení názvu souboru (stejný jako originál)
_close ............zavřít
; .....................znamená ENTER jako potvrzení
Lze to vše zadávat jednotlivě jako samostatné příkazy na zkoušku do příkazové řádky.
Zisounek
Tip 12654:VIPPřehled názvů všech interních příkazů Inventoru.
Tip 12504:VIPJak spustit nebo nakopírovat iLogic pravidlo z jiného dokumentu?
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Tip 6648:VIPDávkové spuštění Převodníku hladin - vynucení standardů.
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 12845:VIP"AutoExec" - automatické startovací makro pro Autodesk PowerMill.
