Téma uzavřenoDiakritika
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Diakritika
    Zasláno: 29.úno.2008 v 15:09
dostal jsme nový počítač a tedy i nová instalace LTcka
Na starém počítači mne zlobila diakritika - když edituji text tak to vidím správně - ukončím editaci a jsou tam jiná písmena. Dokonce když otvírám starší výkresy které jsem dělal na starším PC tak i když předtím byly OK ted nejsou.
mám:
Autocadu LT 2006 verze Z.54.10
XP Prof SP2
Vykresy ukladam do vezre 2000
Předem díky
Technik AV
SGSCR Hořovice
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 21:24
Zkuste zkontrolovat, zdali ve výkresech nejsou fonty, které na novém počítači nemáte. Ve formátu textových stylů zkuste předefinovat písmo (zkuste i zadat znovu písmo se stejným názvem) a zkontrolovat řez-středoevropský. Koukněte na _DWGCODEPAGE.
Bodů: 152
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2008 v 07:35
Díky
Ted to funguje a bez přičinění :)
Písma jsem zkoušel jiná - Arial apd,. Normalne pouzivam font Vernada.
Jiné kódování jsem zkoušel ale nevěděl jsam jaká Autovcad snese tak to nemohlo klapnout :) cpal jsem mu UTF8.
Technik AV
SGSCR Hořovice
Tip 13842:Ve výpisu materiálu na izometrii se nekorektně zobrazují znaky s diakritikou.
Tip 10193:Přenos fotografií v Autodesk Memento se zastaví na 0%.
Tip 11773:Při aktivaci licence CAD aplikace se objeví chyba 400.
Tip 244:Čeština, azbuka, atd. v AutoCADu R14 a vyšších.
Tip 12655:Chybějící materiál u OBJ souboru importovaného do Maya (zobrazí se šedivě).
Tip 11836:Chyba rendrování v cloudu: Pomocí služby rendrování nebylo možné váš požadavek dokončit.
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
