Téma uzavřenoKopírování v AutoCadu 2002
hass Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2008
AutoCad 2002
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování v AutoCadu 2002
    Zasláno: 04.bře.2008 v 10:19
 měl bych prosím jeden dotaz.
V práci používáme novější (2005-2007) i starší verze AutoCadu. Při přehrávání od kolegů s novější verzí (i přes to, že ukládáme do formátu 2000) se vyskytuje problém s kopírováním. V takto otevřeném výkresu (ani z něj) nelze kopírovat, tvořit bloky, pracovat s referenčním bodem...
Nevím, zda je to proxy grafikou, formátem výkresu apod.
Zkoušel jsem čisti, odebrat neznámé styly čar, písma apod., ovšem bez výsledku.
Děkuji za radu, nebo alespoň navedení správným směrem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 11:06
Vyzkoušejte řešení dle tipu 5076 pod příspěvkem.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 11:45
Po kolikáté už byl uveřejněn tento dotaz?
hass Zobrazit panel
AutoCad 2002
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2008 v 12:00
To zdrk: Tuším, že mnohokrát. Nicméně - a snad bych se měl i omluvit - fórum do hloubky nestuduji a po pravdě jsem zde asi po páte.
To PepaR: tip jsem nalezl, soubor stáhl; nicméně jsem nepřišel na to, kam s .dll knihovnou.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2008 v 12:51
To je jednoduché. Stačí si najít tento soubor u sebe na disku. Standartně bývá v adresáři C:\Program Files\AutoCAD 2007 a nahradit starý soubor  novým. Ten starý ale doporučuju nejdříve zálohovat jinam.
Zisounek
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2008 v 12:53
Mně pomohlo nainstalovat do A2000-A2002 enabler - AutoCAD 2004 ObjectDBX Object Enabler for AutoCAD 2000/2000i/2002, LT 2002/2000i, (ObjectDBXOESetup.EXE - ke stažení v sekci Download)
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 4585:VIPJak ovlivnit způsob exportu DWG z ADT do holého AutoCADu a LT?
Tip 2598:VIPProč je PLT soubor z AutoCADu 2000i/2002 nebo LT najednou podstatně větší?
Tip 1972:VIPJak poznat nainstalovaný ServicePack v AutoCADu 2002 CZ?
Tip 1779:VIPPro vybírání několika objektů musím v AutoCADu 2002 držet Shift, u R14 to nebylo potřeba.
Tip 1649:VIPJak změnit pevnou (lokální,C-Dilla) licenci AutoCADu 2002 na plovoucí (FlexLM,síťovou,NLS) bez reinstalace?
Stránka byla vygenerována za 3,055 sekund.
