Téma uzavřenoKritická chyba při spuštění
Tomáš Rejl Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2008
Auto CAD 2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kritická chyba při spuštění
    Zasláno: 12.bře.2008 v 12:56
Mám problém s užívánímAuto CADu 2002. Po spuštění programu se mě objeví tato kritická chyba. Prosím o radu někoho, kdo by mě mohl poradit řešení.
Díky,Tomáš.
KRITICKÁ CHYBA:  Všechny možné adresáře pro ukládání dočasných souborů
 buď neexistují nebo jsou pouze pro čtení.  Prosím, napravte
 tuto situaci před dalším spuštěním AutoCADu.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 13:20
Zkuste se podívat jestli jste si nevymazal adresář pro odkládání souborů. Většinou adresář TEMP.
Upravil zdrk - 12.bře.2008 v 13:20
Auto CAD 2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 13:39
Jsem začátečník, mohl by jste mě poradit jak zkontroluju ten adresář.
Díky Tomáš
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 13:51
Nástroje - možnosti - soubory - umístění dočasných výkresových souborů. Je tam asi zadaný nějaký adresář, který už neexistuje nebo se přesunul nebo se změnili jeho vlastnosti. Takže ho buď znovu vytvoříte na tom místě nebo si tam zadejte jiný.
Zisounek
Auto CAD 2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 14:20
Problém je v tom,že já Auto CAD vůbec neotevřu, abych se do těch nástrojů-možností atd podíval.
Tomáš
Auto CAD 2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 14:49
Abych to upřesnil, tak program otevřu, ale jak chci udělat jakýkoliv krok dál, tak se mě oběví výše citovaná kritická chyba a pak už se s tím nedá nic dělat.
Tomáš.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 15:07
TEMP adresář může být kdekoliv. Většinou bývá v adresáři systémi. Dále Documents And Settings - ....(profil uživatele pc) - Local Settings.
Já osobně jsem si vše předělal na C:TEMP.
Auto CAD 2002
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 16:42
Temp jsem našel přímo na C(soubor je prázdný), ale nic se nezměnilo.
Tomáš
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 21:31
Obecně ve WindowsXP:
Ovládací panely - Systém - Vlastnosti - Upřesnit - Proměnné prostředí - Systémové proměnné TEMP a TMP (dtto Uživatelské proměnné TEMP a TMP)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 11:00
Máte uživatelská práva na počítači, na kterém pracujete? Podívejte se ve Windowsech v Exploreru na vlastnosti složky C:\Temp - měl by být bez jakýchkoliv atributů a nejlépe sdílený.
Tip 11684:Kritická chyba při spuštění AutoCADu s grafikou nVidia Quadro.
Tip 8824:FATAL ERROR: Unhandled e0434352h exception at fda1cacdh.
Tip 10413:KRITICKÁ CHYBA při spuštění AutoCADu 2016 - Access Violation Reading 0x0018.
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 5782:VIPKritická chyba: Unhandled e0434f4dh Exception at 7c812a5bh
Tip 5521:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 4xxxxxh
Stránka byla vygenerována za 0,299 sekund.
