Jack
Přihlášen: 17.úno.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2009, Civil 3D2009 Stav: Offline Bodů: 34 |
Téma: Jak vytvořit dynamický blok?Zasláno: 13.bře.2008 v 15:23 |
Dobrý den mám dotaz ohledně bloků. V práci často potřebuji zakřížkovat stromy určené pro pokácení. No a líbilo by se mi to takto. Vždy když označím strom křížkem a číslem "v bloku" a zkopíruji to na další strom, tak aby se číslo vedle křížku změnilo na hodnotu ..2,3,4 a tak dále "podle počtu těchto bloků ve výkresu". V editoru dynamických bloků sem na nic takového nepřišel...
Předem děkuji všem...
Zasláno: 13.bře.2008 v 15:38 |
Tohle bohužel dynamické bloky neumějí - neřeší obsahové vztahy mezi více bloky.
Lze na to ale velmi dobře použít buď náš Excellink nebo utilitku INCREM dostupnou na BBS (VIP serveru).
Jack
Zasláno: 13.bře.2008 v 16:06 |
Děkuji pane Michl.. holt za každou lenost se platí
Sedláček
Zasláno: 13.bře.2008 v 16:17 |
Vytvořte si blok (Křížek) s atributem "CISLO".
Pak můžete použít variantu tohoto makra pro postupné vkládání bloku s postupným zvyšováním čísla.
***POP12
[Cisluj] [Vlož blok]*^C^Cattdia 0 _-insert $M=$(getenv,nazev) \$M=$(getvar,useri2);;;$M=$(eval,$(getenv,users1)$(getvar,useri1));useri1;$M=$(+,1,$(getvar,useri1));attdia 1; [Oprav čísla]*^C^C_-attedit A ;$M=$(getenv,cislo);;\ _V N;$M=$(eval,$(getenv,users1)$(getvar,useri1));;useri1;$M=$(+,1,$(getvar,useri1)); [Posuň text]*^C^C_-attedit A ;$M=$(getenv,cislo);;\ I \; [Natoč text]*^C^C_-attedit A ;$M=$(getenv,cislo);;\ Ú \; [Posuň a natoč text]*^C^C_-attedit A ;$M=$(getenv,cislo);;\ I \Ú \; [--] [$(eval, Proměnná část = $(getvar,useri1)) ]^C^Csetvar useri1; [$(eval, Pevná část = $(getenv,users1)) ]^C^Csetenv users1; [$(eval, Měřítko = $(getvar,useri2)) ]^C^Csetvar useri2; [$(eval, Blok = $(getenv,nazev)) ]^C^Csetenv nazev; |
Sedláček
Zasláno: 13.bře.2008 v 16:21 |
Ještě doplňuji: toto bylo tvořeno pro LT2000. V plné verzi bude asi nutno nahradit příkazy:
místo getenv použít getvar
místo setenv použít setvar
