Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoDWG TrueView - nejde :-(
kolombo Zobrazit panel
Přihlášen: 13.bře.2008
DWG TrueView
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG TrueView - nejde :-(
    Zasláno: 13.bře.2008 v 09:59
Nepoužíváme plný Autocad, ale jen prohlížeč výkresů pro prohlížení a tisk.
Na dvou počítačích se mi nedaří rozběhnout DWG TrueView, jak verzi 2007, tak 2008. Na obou počítačích byla před časem nainstalovaná zkušební verze Autocadu.
Protože na ostatních počítačích mi prohližeč bez potíží funguje, připisuji to nějakým problémům s registrem nebo knihovnami :-(
Poradíte mi někdo co mám ještě zkusit? Vyčištění registrů nepomohlo, ale stav spíše zhoršilo.
Bodů: 22094
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 10:55
Můžete být specifičtější? Co znamená "nejde"? Vypisuje nějakou chybu, zamrzne, zobrazí prázdnou obrazovku, červené trpaslíky nebo tak něco?
DWG TrueView
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 11:01
Aplikace se ani nespustí :-(
I za ty trpaslíky bych jí byl vděčen ...
Jen problikne kurzor a nic .....
Zkoušel jsem chvilku laborovat s monitorem přístupů k souborům a asi vypadávám na neexistující knihovny ve windows\system32. Jenže instalace proběhne normálně jak v administrátorovi, tak i v obyčejném uživateli volbou spustit jako.
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 11:19
Máte zrušeny i asociace všech typů souborů souvisejících s AutoCADem? Myslím, nejlépe, když se tyto typy souborů z asociačního seznamu smažou (ve Windows) a pak se provede pročištění registrů. Vím, že při instalaci AutoCADu bylo potřeba vypnout antivir, resp. i firewall - ale jestli je tomu tak i v případě DTW, to nevím.
DWG TrueView
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 12:57
Ten problém asi nebude v asociacích souborů, protože prohlížeč nejde spustit ani poklepáním na jeho ikonu :-(
Bodů: 22094
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 13:28
Zkuste vše odinstalovat, ručně vymazat Program Files/Common Files/Autodesk Shared a Program Files/DWG TrueView 2008, rebootovat a DWG TrueView 2008 (aktuální, např. zde z Download) nainstalovat znovu (bez antivirů).
DWG TrueView
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2008 v 10:21
Tak tohle, bohužel, nezabralo :-(
To první spuštění DWG prohližeče se neprovede :-(
Ale po samotném prohlížeči a jeho odinstalaci oba zmiňované adresáře nezůstávají, ty  tam po sobě musel nechat odinstalovaný AutoCAD.
Nejspíše tam někde ještě zůstávají nějaké špatné verze knihoven někde jinde.
Bodů: 1912
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2008 v 13:15
Tak holt nezbyde než pěkně projít registry - a růčo vše co tam nemá být, vymazat (lze použít fci. Najít...). Je to pakárna, ale někdy je to poslední účinná pomoc (ovšem pokud se to provede pořádně - zkrátka nic tam nesmí zůstat). Doporučuji hledat "Autodesk", "Autocad", "trueview", "dwg"... Podle vyhledaných adres pak lze (ručně) vymazat i soubory, na které se v registrech odkazovalo (nutno dělat paralelně s procházením registrů).
Upravil Ferdinand - 14.bře.2008 v 13:17
Tip 5611:VIPDWG TrueView se při otvírání výkresu ptá na uložení šablony.
Tip 5071:VIPDWG prohlížeč TrueView 2007 jako komponenta v HTML stránce.
Tip 4782:VIPAutomatická síťová instalace Autodesk DWG TrueView 2.
Tip 4733:VIPJak nastavit cestu pro vykreslování v DWG TrueView 2?
Tip 8205:Použití prohlížeče DWG TrueView jako editoru DWG.
Tip 12274:VIPJak potichu odinstalovat DWG TrueView nebo jinou aplikaci Windows?
