Téma uzavřenoobrázek rámeček
RICHI Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2006
Lokalita: ČR (OL)
ACAD2006
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: obrázek rámeček
    Zasláno: 18.bře.2008 v 16:04
Co musím prosím udělat, abych mohl v příkazu OBRRÁM přepsat hodnotu -1 (mínus jedna) na hodnotu 2?....po přepsání mi zůstane hodnota -1
děkuji za odpověd
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2008 v 17:44
A jak jste tam dostal -1? Mě se to nějak nedaří.
Zisounek
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2008 v 18:40
Ten obrázek je vložený autocadem nebo jiným programem?
Taky nějak nechápu -1.
Jinak pokus číslo 1 - vložit soubor do nového výkresu.
Upravil zdrk - 18.bře.2008 v 18:41
Lokalita: ČR (OL)
ACAD2006
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2008 v 19:34
Tak tenhle soubor je vytvořen v Autocadu 2006 od prvopočátku kolegou v práci...v práci žádný jiný program nemáme.
U všech osatních souborů je to OK, buď 0, 1, 2...
Myslel jsem, že je to nějakou systémovou proměnnou, která zakazuje vybrat si tyhle možnosti nastavení.Podotýkám, že při diagnostice mi to nehlásí žádnou chybu. restart autocadu a očítače též nic neřešil
Pokus číslo 1 budu muset asi provést, ale moc se mi do něho nechce. V onom souboru mám asi 40 rozvržení...Cry....nebo jdou rozvržení rovněž zkopírovat s modelovým prostorem? Embarrassed
Lokalita: ČR (OL)
ACAD2006
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2008 v 19:36
ano, obrázek jsem vložil autocadem. ten stejný jsem vkládal i do jiných souborů a vše v pohodě.
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2008 v 22:26
Hodnota -1 tam nelze normálními příkazy vložit - DWG soubor je zřejmě nějak narušen. Zkuste výkres vložit do prázdného výkresu jako rozložený blok. Vložení obrázku s tím nesouvisí.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 08:38
Původně odeslal(a) RICHI RICHI napsal(a):
Pokus číslo 1 budu muset asi provést, ale moc se mi do něho nechce. V onom souboru mám asi 40 rozvržení...nebo jdou rozvržení rovněž zkopírovat s modelovým prostorem?
Mít ve výkresu moc rozvržení je na škodu.
Případně stávající výkres uložit jako šablonu - vyčistit, vymazat - ponechat jen rozvržení. Takto uloženou šablonu načíst do nového výkresu a postupně všechna rozvržení opravit.
Upravil zdrk - 19.bře.2008 v 08:39
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 08:49
Cez Menu->Vložit rozvržení ze šablony->Označíte výkres v ktorom máte predmetné rovrženia, cez Shift si označíte všetky rozvrženia->OK A je to.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 08:55
[/QUOTE]
Cez Menu->Vložit rozvržení ze šablony->Označíte výkres v ktorom máte predmetné rovrženia, cez Shift si označíte všetky rozvrženia->OK A je to.[/QUOTE]
Pán Michl môžte to dať do Tipov a Trikov.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Stav: Online
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 08:58
[[/QUOTE]
[/QUOTE]
Dovolím si nesouhlasit, nikdy jsem s tím neměl problém ...
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 10:30
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
[/QU
[/QUOTE]
Máte pravdu, to je docela málo známá funkce (lze řešit i přes DesignCenter, ale toto je přímočařejší). Viz nový tip 6028.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 13:15
Tak nějak jsem to myslel, ale v rychlosti jsem to nedopsal celý, a na část zapoměl úplně.
Tip 4091:Jak se zbavit žlutého rámečku kolem obrázku umístěného na součást?
Tip 546:Nechcete zobrazit rámeček rastrového obrázku?
Tip 877:Jak ušetřit paměť - ponechat z vloženého rastrového obrázku jen rámeček?
Tip 5408:Přiřazení barvy rastrovým obrázkům v AutoCADu.
Tip 3358:Chyba "Unhandled Access Violation Reading 0x0010 Exception at 644fedfbh" při odpojování obrázku.
Tip 9362:Jak skrýt rámeček překrytí, nebo vloženého PDF či DWF?
