Kotlaba
Téma: Skener na větší formátyZasláno: 19.bře.2008 v 06:27 |
Teď jsme dostali vzácnou návštěvu z vrcholového managementu. Máme naskenovat štos výkresů, A4, A3 i A2 se tam najdou. Pro skener A4 je to těžká úloha. Cvičně jsem začal na téma "koupě většího skeneru" a nedočkal jsem se jednoznačného odmítnutí - prý ať něco vybereme, zjistíme cenu a uvidí se.
Tak se chci zeptat na stav skenerů (pro formát A2 a větší) na českých tocích.
Zasláno: 19.bře.2008 v 10:07 |
Zkuste se podívat např. na:
Kotlaba
Zasláno: 20.bře.2008 v 07:35 |
Děkuji za tip. Ale asi by to neprošlo. Nebylo by něco mezi tímhle a stolními scannery A4 co se dají pořídit za méně něž 2000Kč?
zdrk
Zasláno: 20.bře.2008 v 08:17 |
Pokud nechcete kupovat něco moc drahého, možná bylo úspornější nechat si ty větší formáty naskenovat třeba u geodetů.
Ti obšas také stroje mají. A déle se zajímet třeba o scan formátu A3. |
vbehun
Zasláno: 20.bře.2008 v 08:23 |
Pokud je to jednorázově a chcete to jenom černobíle, můžeme naskenovat na našem Oce kopírovacím stroji (A4 - A0 libovolné délky).
Zkuste dotaz v okolí - kdo má kopírky, které dokážou zároveň skenovat. |
be_em
Zasláno: 20.bře.2008 v 09:08 |
Myslím že je zbytočné kupovať scaner za pol milióna z dôvodu oscenovania "pár" výkresov .... u nás vo firme bežne potrebujeme oscenovať veľké formáty, zväčša katastrálne mapy a kópie projektov. Robí nám to cudzia firma, pri cca 10-20 kusoch A1 to máme dokonca v ten istý deň. Síce máme množstevnú zľavu ale podľa oficiálneho cenníka je to cca od 120,- SKK za čiernobielu kópiu až po 390 SKK za farebnú kópiu, všetko ceny za m2, výstup je v tiff a PDF.
A3 scanner kúpite už aj za cca 15000,-, veľkoformátový sa dá zohnať aj za 150000,- Upravil be_em - 20.bře.2008 v 09:34 |
prybka
Přihlášen: 03.pro.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: IntelliCAD Stav: Offline Bodů: 61 |
Zasláno: 24.bře.2008 v 14:30 |
A3 scanner je už za 3333,- s daní, např. Mustek ScanExpress A3 USB 600 PRO
http://skenery.alza.cz/skener-mustek-scanexpress-a3-usb-600-pro-d82494.htm Ale A3 a A4 pokryjí lépe multifunkční kancelářská zařízení tiskárna-skener-kopírka, pokud mají podavač!!! Mimochodem, digitální fotoaparáty už mají takové rozlišení, že při hodně snížených nárocích, se dají použít. Vhodné zvláště na výkresy, které Vám nechtějí půjčit a Vám jde jen o to, vědět, co je na výkrese. Problémy s takto nasnímanými výkresy jsou: - jak zajistit dostatečné rovnoměrné osvětlení (vestavěný blesk většinou nevyhovuje, protože osvětluje jen střed zorného pole a je zde nebezpečí odlesku). - jak zajistit umístění předlohy aby nedocházelo k deformacím a zkreslením. - optika nemusí rovné čáry zobrazovat do rovných čar. |
