comodo
Přihlášen: 20.led.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 70 |
Téma: acad.pgp wantedZasláno: 14.bře.2008 v 19:08 |
Autocad 2005 ( english) : Mal som skusenosti z ACAD 2000. Je to mozne ze na celom disku kde je instalovany acad 2005 nie je jediny subor acad.pgp ? Prikazove skratky tam ale funguju. Tak isto nie je ziaden subor acd.mnu (.mnc , mns !!! ) Jak upravit texove menu ? ( na PC bol nedavno doinstalovany Solidworks , ze ich ich bol pozral ? nechapem :-) |
Zasláno: 14.bře.2008 v 21:51 |
Určitě tam je - viz tip 2902.
comodo
Zasláno: 25.bře.2008 v 09:07 |
Tak som za dostal k tomu znova. Zistil som , ze ty subory su tam len ako read only a su viditelne , len pri zadani prikazu “Menu” priamo z Autocadu. Je to OK?ROAMABLEROOTPREFIX = "C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\" (read only). Pri prehladavani disku exprolerom ani neexistuju uvedene adresare. Neviem teda , ci je teda nejaky “posahany” win XP , alebo jak sa spravne dostat k upravam acad.pgp a acad,mnu. Pokus : cele acad.mnu som cez clipboard z prikazu menu ako subor txt skopiroval do noveho suboru.txt , premenoval na acad1.mnu a umiestnil do adresada "C:\Documents and Settings\user“. Autocad si menu prevzal a normalne funguje , ale pristup k menu na povodnej read only adrese "C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\" uz vobec neumozni. |
Zasláno: 25.bře.2008 v 09:36 |
Nemáte jen ve Windows nastavené jako "skryté" chráněné soubory OS?
Read-only je ta proměnná, nikoliv soubory.
hadamadam
Přihlášen: 25.bře.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Autocad, Revit, 3DsMAX, SketchUP Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 26.bře.2008 v 12:17 |
Zdravim .. Windows explorer ( tzv. pruskumnik ) je nastaveny tak aby nezobrazoval skryte a systemove subory..
to treba zmenit v >>
otvorit prieskumnika >> windows tlacitko + E >>
dalej >> ja mam anglicke tak neviem presny preklad do CZ alebo SK >>
Tools >> Folder Options >> View >> Hidden files and folders >> Show hidden files and folders
a potom by to tam malo byt viditelne
adam
comodo
Zasláno: 26.bře.2008 v 21:20 |
Bingo ! Jasnée páni. Ja som také niečo tušil, ale ked som v total comanderi videl ,ze mam nastevene show *.* , bol som v tom ze vidim vsetko. dik |
Ferdinand
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:17 |
V TC se to nastavuje přes Konfigurace - Možnosti... - Zobrazení - Zobrazovat skryté a systémové soubory - Použít - OK
acad.pgp wanted
