Téma uzavřenoacad.pgp wanted
comodo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2006
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: acad.pgp wanted
    Zasláno: 14.bře.2008 v 19:08
Autocad 2005 ( english) :  Mal som skusenosti z ACAD 2000. Je to mozne ze na  celom disku kde je instalovany acad 2005 nie je jediny subor acad.pgp ? Prikazove skratky tam ale funguju.
Tak isto nie je ziaden subor acd.mnu (.mnc , mns !!! ) Jak upravit texove menu ?  ( na PC bol nedavno doinstalovany Solidworks , ze ich ich bol pozral ? nechapem  :-)
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2008 v 21:51
Určitě tam je - viz tip 2902.
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2008 v 09:07
Tak som za dostal k tomu znova.  Zistil som , ze ty subory su tam len ako read only  a su viditelne , len pri zadani prikazu “Menu” priamo z Autocadu. Je to OK?ROAMABLEROOTPREFIX = "C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\" (read only). Pri prehladavani disku exprolerom ani neexistuju uvedene adresare. Neviem teda , ci je teda nejaky “posahany” win XP , alebo jak sa spravne dostat k upravam acad.pgp a acad,mnu.  Pokus :  cele acad.mnu som cez clipboard z prikazu menu ako subor txt  skopiroval do noveho suboru.txt , premenoval na acad1.mnu a umiestnil do  adresada "C:\Documents and Settings\user“.  Autocad si menu prevzal a normalne funguje , ale pristup k menu na povodnej read only adrese "C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\"   uz vobec neumozni.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2008 v 09:36
Nemáte jen ve Windows nastavené jako "skryté" chráněné soubory OS?
Read-only je ta proměnná, nikoliv soubory.
hadamadam Zobrazit panel
Přihlášen: 25.bře.2008
Lokalita: United Kingdom
Autocad, Revit, 3DsMAX, SketchUP
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 12:17
Zdravim
.. Windows explorer ( tzv. pruskumnik ) je nastaveny tak aby nezobrazoval skryte a systemove subory..
to treba zmenit v >>
otvorit prieskumnika >> windows tlacitko + E >>
dalej >> ja mam anglicke tak neviem presny preklad do CZ alebo SK >>
Tools >> Folder Options >> View >> Hidden files and folders >> Show hidden files and folders
a potom by to tam malo byt viditelne
adam
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2008 v 21:20
Bingo ! Jasnée páni.  Ja som také niečo tušil, ale  ked som v total comanderi videl ,ze mam nastevene show *.* , bol som v tom ze vidim vsetko.
dik
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 18:17
V TC se to nastavuje přes Konfigurace - Možnosti... - Zobrazení - Zobrazovat skryté a systémové soubory - Použít - OK
Tip 7367:Anglické zkratky příkazů v českém AutoCADu.
Tip 9898:Jak vyvolat příkaz REINIC bez dialogu?
Tip 906:Jak zefektivnit práci v Architectural Desktopu?
Tip 1947:Jak zajistit okamžitý přístup k nové zkratce (aliasu)?
Tip 9544:Přejmenování příkazů AutoCADu/LT - např. U namísto Zpět.
Tip 436:Reinicializace ze scriptu nebo LISPu.
