Téma uzavřenoJak upravit kóty (R14)?
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak upravit kóty (R14)?
    Zasláno: 28.bře.2008 v 07:36
Na http://sweb.cz/ing.kotlaba/pokus.dwg jsem dal část výkresu.
Svislá kóta vlevo má text vedle kótovací čáry, svislá kóta vpravo má text v kótovací čáře.
Ten výkres jsem převzal od kolegy, kreslil jej asi v jiném programu.
Zajímá mne, jak upravit svislou kótu vpravo aby text byl také vedle kótovací čáry. Laboroval jsem s kopírováním vlastností, kótovacími proměnnými a nic. Tedy zajímá mne to hlavně jako problém, výkres není složitý a pokud to nepůjde, tak jej okótuji znovu.
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2008 v 08:29
Stačí dát DIMTEDIT půVodní, ale pokud DWG nepochází z AutoCADu, může se v něm dít leccos...
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2008 v 08:32
Editace kóty pomůže, osadí se do původní polohy.
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2008 v 08:55
Děkuji. Pomohlo to. Nejsem strojař, akorát jim občas fušuji do řemesla a kótování moc nepoužívám, takl jsem to dosud neznal.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 18:24
Označit kótu a pomocí uchopovacího bodu text přetáhnout tam kam chcete. Přitom Text movement musí být nastaven na Move text, no leader (v dialogu vlastností kóty).
Odkaz nefunguje (alespoň u mne ne)
Upravil Ferdinand - 03.dub.2008 v 18:25
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 18:31
... ja som hneď ako prvé v rýchlosti na tú kótu dal príkaz "ma" MATCHPROP ... vlastnoti ľavej prebrala bez problémov
milano99 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2008
Lokalita: United Kingdom
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2008 v 21:44
super prikaz, mam sa este co ucit....
Tip 71:Rád bych si upravil poměr výšky a šířky obrazu na displeji. Jak na to?
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 8992:Jak vynechat mínus u sklonů vozovky v kótách příčných řezů?
Tip 10515:Řízení rozměrů 3D modelu změnou kót výkresu.
Tip 114:Je vyžadován nový autorizační kód při přechodu z AdLM R14 na AdLM R14.01?
Tip 7930:Izometrické kóty v 2D výkresu.
