honsa
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor Profesional 2013 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: Opět Obsahové centrumZasláno: 01.dub.2008 v 16:49 |
Dobrý den!
Problém se týká Inv. Prof. 10 síťová verze kompletními SP nainstalováno na XP prof. SP2, 1 někde 2 GB RAM. Čas od času se ztratí konektivita s obsahovým centrem (sestavy), kde po načtení této položky se vůbec nenačtou žádné součástky, knihovny v localhostu jsou nedostupné (máme Obsahové centrum na každé pracovní stanici). Přitom Knihovna součástí funguje. Někdy stačí léčit tento problém opravnou instalací, někdy se musí celý Inventor odinstalovat včetně MSQL a znova nainstalovat (je to otrava protože znova instalovat i SP atd. Příčinou není nějaký nevhodný zásah do systému, protože se mě to stalo i na mém počítači kde nikdo jiný nepracuje. Neví někdo jak to jednodušeji opravit, nebo jak zabránit tomuto chybovému stavu. Děkuje Honsa |
Josef
hoboj
Zasláno: 18.dub.2008 v 15:41 |
Dobrý den, mám Inventor 11
A mám problém s obsahovým centrem, kdyz ho chci naistalovat, tak to naběhne skoro do konce a potom to ohlásí chybu(nenalezeno...)a ukončí se instalace... Prosím Vás o radu.... A jeste mám jeden dotaz, mám doma i inventor 2008, ale ješte ho nemám naistalovaný a potřeboval bych vědět, jestli je kompatibilní s Inventorem 11 (když to uložím v 2008, jestli to půjde otevřít v 11), protože ve škole máme jenom 11, ale zase mi nejde to obsahové centrum a v 2008 by mě šlo..., ale nemohl bych to potom tiskonout ve škole.... Děkuji všem za radu....mějte se krásně ![]() Upravil hoboj - 18.dub.2008 v 15:42 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 18.dub.2008 v 16:44 |
Kompatibilita směrem dolů u MCAD modelářů obvykle není možná - viz nedávná diskuse:
hoboj
Zasláno: 18.dub.2008 v 22:19 |
Dekuji uz jsem na to prisel, bylo to tim, ze jsem mel zapnute anitiviry...tak to hlasilo chybu...Obsahove centrum, uz funguje dekuji moc
honsa
Zasláno: 18.dub.2008 v 23:56 |
Zdravím.
Ohledně tisku a prohlížení je možno použít freeware Autodesk Inventor View 2008 CZ. Spolupracuje se soubory Inventoru 10, 11 a 12 (2008). |
Josef
