Drobek81
Přihlášen: 11.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2008 Stav: Offline Bodů: 69 |
Téma: Chybová hláškaZasláno: 01.dub.2008 v 11:54 |
Zdravím,
mám vytvořenou obyčejnou, nijak složitou parametrickou součást. Dříve s ní nebyly problémy, až nyní ji nemohu vložit do sestavy-vždy to hodí hlášku Při ukládání dokumentu se vyskytly problémy. severity: SEVERITY_ERROR, facility: <Unknown Facility> ($FFFFFFFF) Databázi v \Součást21-01.ipt nelze uložit Nikdy předtím problém nebyl, součást jsem migroval do I2008. V dříve vytvořených sestavách mi to píše stejný problém(dal jsem nahradit komponent tím samým-jen na zkoušku). Pokud by někdo fundovyný tušil, prosím o radu ![]() |
Zasláno: 01.dub.2008 v 13:38 |
To může být celkem cokoliv - od poškozeného souboru, přes HW chybu (RAM, LAN) až po prostý nedostatek místa na disku. Asi pošlete na support onen IPT soubor.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 03.dub.2008 v 09:39 |
Ja som mal niečo podobné v niektorej z predošlých verzií. Nakoniec som zistil že problém bol v tom že na jednom parte bol použitý Emboss. Neviem ako je to nazvané v českej mutáci...Po odstránení toho featru to už šlapalo normálne...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Snuffy
Přihlášen: 28.dub.2008 Lokalita: Germany Používám: Inventor 2008 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 28.dub.2008 v 22:08 |
Sry i don't understand Czech. Do you know a solution? I have the same error and don't know how to solve it. Regard Snuffy |
Zasláno: 28.dub.2008 v 22:37 |
This error often indicates a general corruption, hardware error or just full disk. In that specific case an Emboss feature was deleted which solved the problem. PS: please use the English language forums on www.cadforum.cz/forum_en |
Stránka byla vygenerována za 0,633 sekund.
Chybová hláška
Ľubomír Pápay napsal(a):
