Kotlaba
Téma: Jak upravit kóty (R14)?Zasláno: 28.bře.2008 v 07:36 |
Na http://sweb.cz/ing.kotlaba/pokus.dwg jsem dal část výkresu.
Svislá kóta vlevo má text vedle kótovací čáry, svislá kóta vpravo má text v kótovací čáře.
Ten výkres jsem převzal od kolegy, kreslil jej asi v jiném programu.
Zajímá mne, jak upravit svislou kótu vpravo aby text byl také vedle kótovací čáry. Laboroval jsem s kopírováním vlastností, kótovacími proměnnými a nic. Tedy zajímá mne to hlavně jako problém, výkres není složitý a pokud to nepůjde, tak jej okótuji znovu.
Zasláno: 28.bře.2008 v 08:29 |
Stačí dát DIMTEDIT půVodní, ale pokud DWG nepochází z AutoCADu, může se v něm dít leccos...
zdrk
Zasláno: 28.bře.2008 v 08:32 |
Editace kóty pomůže, osadí se do původní polohy.
Kotlaba
Zasláno: 28.bře.2008 v 08:55 |
Děkuji. Pomohlo to. Nejsem strojař, akorát jim občas fušuji do řemesla a kótování moc nepoužívám, takl jsem to dosud neznal.
Ferdinand
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:24 |
Označit kótu a pomocí uchopovacího bodu text přetáhnout tam kam chcete. Přitom Text movement musí být nastaven na Move text, no leader (v dialogu vlastností kóty).
Odkaz nefunguje (alespoň u mne ne) Upravil Ferdinand - 03.dub.2008 v 18:25 |
be_em
Zasláno: 03.dub.2008 v 18:31 |
... ja som hneď ako prvé v rýchlosti na tú kótu dal príkaz "ma" MATCHPROP ... vlastnoti ľavej prebrala bez problémov
milano99
Přihlášen: 20.dub.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 21.dub.2008 v 21:44 |
super prikaz, mam sa este co ucit....
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
