Téma uzavřenoZmena farby v blokoch
koliesko Zobrazit panel
Přihlášen: 08.dub.2008
AutoCAD 2008LT
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zmena farby v blokoch
    Zasláno: 08.dub.2008 v 14:17
Neviem ako naraz bez pouzitia nastroja explode zmenim farbu jednotlivych blokov. Vsetky bloky musia mat jednotnu farbu.
A este pouzivam 2008LT
Prikladam vykres
dakujem
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2008 v 16:15
S nějakými automatickými dávkovými nástroji v LT nepočítejte. Obsah bloku můžete editovat v editoru bloků ( BEDIT).
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2008 v 17:17
Problém je, že v blokoch sú nadefinované hladiny a naviac aj farby. Osobne mám preto radšej bloky vytvorené v hladine 0 a farbou, čiarou a hrúbkou čiary dlehlad. Vtedy blok preberá tieto vlastnosti z hladiny, do ktorej je vložený. K Vašej otázke - nepomôže Vám prostá tlač monochrome, prípadne využiť stb?
mirozav Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2005
Autocad 2008 English
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 08:58
Původně odeslal(a) cestár cestár napsal(a):
Ako sa pouziva stb tlac a ake ma vyhody? Je to tu niekde na fore? Diki.
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 09:00
A v plnej verzii Autocad2008?
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 09:06
Skusil som pouzit BB lisp (BB - úprava vlastností entit v blocích) a pomocou neho sa na tieto konkretne bloky neda aplikovat. Je aj ina cesta?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 09:17
Měl by to umět lisp updblkly.lsp (taky se vyskytuje pod jménem fixblock.lsp).
;    This routine is especially usefull to redefine pre-inserted blocks whose
;    colors and layers need to be changed to layer 0 and color BYLAYER.
;       This routine allows the user to update the layer of
;    all entities within a block to a single layer (exam: layer=0)
;    without the user having to explode the symbol.  By default the color of
;    all entities are changed to BYLAYER.
Pokud tento lisp nenajdete na internetu, mohu jej poslat.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 11:25
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
Měl by to umět lisp updblkly.lsp (taky se vyskytuje pod jménem fixblock.lsp).---;    Pokud tento lisp nenajdete na internetu, mohu jej poslat.
AutoCad 2008 LT neumí používat LISP
Musí se to udělat ručně.
Upravil zdrk - 09.dub.2008 v 11:27
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 12:29
V plnej verzii ten updblkcl.lsp funguje, ale nie pre vsetky atributy. Zmeni vsetko okrem blokov vnorenych do blokov a nezmeni taktiez texty.
Bodů: 1252
Aha - koliesko má iba LT. Tak teda  ťažká ručná robota.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 13:31
Původně odeslal(a) mirozav mirozav napsal(a):
Jak to?
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 14:23
Skuste si ten konkretny vykres. Aplikoval som BB na cely vykres s nastavenim (napr. farba - vzdy - 8). Zlty blok zvlastne poskodil a texty zachoval. Comu nerozumiem.
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 21:10
Tam samozřemě ano - buď už zmiňované FixBlk nebo BL0 (viz Download) nebo jde snadno udělat podobný nástroj automatizující potřebné funkce.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 12:58
Odkaz je nefunkční...Question
ED: Můžete to dát normálně na iproject?
Upravil Ferdinand - 10.dub.2008 v 13:43
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 13:38
Mne normalne funguje.
Tip 8845:Objekty z Xrefů se zobrazují odlišnou barvou.
Tip 3126:VIPPřehled environment proměnných AutoCADu (nastavovaných pomocí SETENV).
Tip 9713:VIPNastavení barev jednotlivým komponentám výkresu Inventoru (VBA makro)
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
Tip 8486:Jak změnit barvu stromů ve vystínovém pohledu Revitu?
