Téma uzavřenoChyba: syntaxe
Sapper Zobrazit panel
Přihlášen: 05.zář.2006
Autocad 2006 LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba: syntaxe
    Zasláno: 10.dub.2008 v 10:04
Autocad LT 2006 mi z ničeho nic začel generovat chybovou hlášku chyba: syntaxe. Děje se to v případě, když chci při tisku vložit označení výkresu a také když odešlu tisk. Tisknout lze, vložit označení nejde. Do dnešního dne vše fungovalo bez problémů. Nevíte někdo čím by to mohlo být ev. zda se to dá nějak opravit, nebo mi pouzr zbývá reinstalace.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 10:45
Máte zřejmě poškozený soubor nastavení tisku, stačí jej upravit - viz tip 1517 (VIP).
Autocad 2006 LT
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 11:20
Děkuji za odpověď, bohužel nemám přístu z VIP tipům, takže prosím o podrobnější radu. Děkuji.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 12:12
Obsah VIP tipů nepřeposíláme do diskusní konference. Informace pro získání přístupu k VIP tipům jsou uvedeny na vip.xanadu.cz, nebo můžete standardně dotaz poslat na technickou podporu - support@xanadu.cz
Tip 1517:VIPChyba NEROZEZNATELNÁ VERZE, NELZE PŘEČÍST nebo CHYBA SYNTAXE při tisku (Unrecognized version).
Tip 12423:Chyba syntaxe nebo předčasný konec souboru při načítání DXF.
Tip 9018:Chyba Microsoft Visual C++ 2005: Command line option syntax error.
Tip 4281:Použití matematických výrazů v dialozích AutoCADu.
Tip 5872:Chyba "Chybná definice typu čáry" při načítání typů čar z .LIN souboru.
Tip 2237:Proč nefunguje volání funkce (command "AMTITLE")?
Stránka byla vygenerována za 0,146 sekund.
