Téma: Nastavení jednotek blokuZasláno: 10.dub.2008 v 17:24 |
vždy jsem preferoval tvorbu bloku, který měl nastaven i jednotky, které určovaly jak byl tvořen, ale setkávám se s následujícím problémem na některých AutoCADech
Má bloky, které jsou nastaveny bez jednotek (jsou kresleny v metrech), ale když je vložím do výkresu, kde jsou nastaveny např. milimetry, AutoCAD pozná, že má blok při vkládání 1000x zvětšit. Pokud do toho samého výkresu vložím např. totožný blok, které má nastaveno metry, ke zvětšení nedojde, přestože ho očekávám.
Kde je tedy chyba? Co tedy preferovat, bloky bez jednotek nebo bloky s nastavenými jednotkami?
Předem děkuji za rady
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 10.dub.2008 v 22:13 |
Těch jednotek k nastavení je tam vícero - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4580 U AEC aplikací (ADT, Civil) se to ještě může komplikovat jednotkami projektu. Pokud blok obsahuje nějakou kresbu, u které záleží na rozměrech, měl by obsahovat i informaci i jednotkách - to by mělo zajistit jeho následné snadné vložení do výkresů různých měřítek. |
