Téma uzavřenoInventor a formát "stl"
mirpie Zobrazit panel
Přihlášen: 14.dub.2008
Inventor11
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor a formát "stl"
    Zasláno: 14.dub.2008 v 15:25
zdravím, podporuje některá verze inventoru formát stl? Případně existuje nějaká nástavba nebo instalační balík s podporou stl?
Dík, Mira
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2008 v 16:27
Jakákoliv - součásti, popř. sestavy můžete do STL exportovat v jakékoliv verzi Inventoru. Viz též Příbuzné tipy.
Import STL je trochu složitější, ale také to jde - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6052
Inventor11
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2008 v 08:22
nemyslel jsem ukládání do stl, ale naopak otevření externího souboru uloženého ve formátu stl. Používám Inventor 11 a ten si s tím neví rady... Máte nějaké rady?
axisus Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2008
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2008 v 16:13
Z jakého programu  se to snažíš importovat?
Inventor11
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 09:07
Soubor s příponou stl byl vytvořen v programu Atos, 3D skenování objektu. Je to soubor ploch, nejedná se o objem. Dá se s tím v inventoru něco dělat?
dj.kimmi Zobrazit panel
Přihlášen: 22.dub.2008
Inventor2008, AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 10:52
Podle mě nedá...používám Inventor2008 a ani ten nereaguje na .stl nebo .xgl Ani na netu jsem nenašel žádný převodník.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 11:13
Ta metoda ve výše uvedeném tipu funguje.
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 11:16
Co mam vyskusane,tak priamo nacita *.stl SW2008 a PROE.
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Tip 4147:VIPImport VRML, XGL a dalších 3D formátů do AutoCADu a Inventoru.
Tip 13616:VIPPřenos dat z Navisworksu do Inventoru - doporučení
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
