Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoJednotky vložení - problém
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jednotky vložení - problém
    Zasláno: 19.dub.2008 v 11:00
Nevíte prosím někdo, zda se dá a jak přenastavit v AutoCADu tato hodnota přítomná v ADT (= AutoCAD Architecture)?
Formát -> Nastavení výkresu -> záložka "Jednotky" -> volba "Upravit měřítko objektů vložených z jiných výkresů"
Pokud to je totiž v ADT zaškrtnuté a výkres uložen, tak při manipulaci v ACADu s prvky mezi výkresy (vkládání, kopírování rozvržení, apod.) dochází k rozhození měřítek kopírovaný/vkládaných objektů.
Možná by pomohlo použít -AECDWGSETUP, ale to nelze v holém ACADu. Samozřejmě to mohu povypínat v ADT/AA, ale když ho nemám, tak mám smůlu a ten kdo mi dal podklady se tím zaobírat nechce.
(Proměnné INSUNITS a podobné jsou samozřejmě nastaveny správně. Zdrojový SW AutoCAD Architecture 2008, úpravy v ACADu 2008.)
Předem děkuji za radu
Bodů: 22119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2008 v 15:37
Zkuste přiložený LISP prográmek ResetAECscale, měl by pomoci:
Připojené souboryvlxuploads/20080419_153705_ResetAECscale.vlx
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2008 v 16:04
To je přesně ono, děkuji, jsem Vaším dlužníkem.
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 6023:Vložení hodnoty vypočteného číselného parametru bez jednotek "ul".
Tip 11215:Měřítko DWG souboru vkopírovaného do náčrtu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
