Téma uzavřenobloky-uložení
smidozuz Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2008
AutoCAD 2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: bloky-uložení
    Zasláno: 20.dub.2008 v 22:18
prosím mohl by mi někdo poradit, jsem AutoCAD-začátečník.
Když si vytvořím a uložím CAD blok v jednom výkrese, v jiném se mi nenačte. Kam se tedy mnou vytvořený blok vlastně uloží - je jen součástí výkresu, ve kterém ho vytvořím a uložím, nebo je uložen přímo v programu? a kde? popř jak si mohu svůj blok vytvořený v jednom výkrese uložit na konkrétní místo tak, abych ho mohla použít kdykoliv později v jiném výkrese? moc děkuji za pomoc!
suzanne.vega
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2008 v 22:31
Pokud vytvoříte blok ve výkrese příkazem BLOK,pak je uložený jen v tomto výkrese. Do jiného výkresu ho pak můžete dostat např. klasicky přes schránku. Pokud ho ale chcete používat později i v jiných výkresech, použijte PIŠBLOK uložíte si ho jako samostatný výkres s příponou .dwg. Zvolíte si kam se má uložit a pak už jen v každém výkresu příkazem VLOŽ načtu daný blok z daného místa.
Zisounek
AutoCAD 2008
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2008 v 22:44
mockrát děkuju! už je mi to jasné!Smile
suzanne.vega
Tip 3759:Automatické označení výkresu - název souboru, datum...
Tip 357:Použití Schránky s funkcí Zpět.
Tip 5585:Jak vyexportovat všechny bloky výkresu do samostatných DWG souborů?
Tip 13291:Automatická popiska počtu bloků v zadané oblasti DWG výkresu.
Tip 7251:Jak načíst CEL soubory (bloky Microstation) do AutoCADu?
Tip 6857:AutoCAD píše: "Aktualizuji indexy bloku *Model_Space"
Stránka byla vygenerována za 0,194 sekund.
