Téma uzavřenoextrim v lispe
Augur Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2005
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: extrim v lispe
    Zasláno: 22.dub.2008 v 09:04
Pokusam sa napisat lisp v ktorom vyuzivam (alebo by som aspon chcel vyuzivat) command "extrim".. Moja predstava je asi taka, ze v prvom kroku vyberiem obdlznik, (ktory bude tvorit hranicu orezavania)a v dalsom kroku sa vypocita bod vovnutry tohoto objektu, ktory sluzi na urcenie ci sa ma orezavat vsetko okolo objektu alebo vovnutry.
Problem je v tom, ze command ako taky neprebehne.. tvari sa to dost divne.. Vie mi prosim niekto poradit, kde by mohol byt problem??
Prikladam vyber z lispu:
(setq mnozina (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(setq ent1 (ssname mnozina 0))
(setq zoznam (entget ent1))
(setq bod0 (nth 14 zoznam))
(setq bod1 (nth 1 bod0))
(setq bod2 (nth 2 bod0))
(setq bod3 0)
(setq bodx1 (+ bod1 "1"))
(setq bodx2 (- bod2 "1"))
(setq bodxy (list bodx1 bodx2 bod3))
(command "_extrim" ent1 bodxy)
Designer/Projektant/Ucitel
Autocad 2007
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 09:44
v radku (setq bodx1 a následujícím by neměli byt uvozovky. příkaz _extrim mi autocad nebere. Bohuzel nemam moc času tak připojuji lisp co jsem si dělal a jako obvykle nedodělal (ošetření úchopů, vymazání vnitřních entit atd).
(setq bod (getpoint "\npocatek"))
(setq bod1 (getcorner bod))
(command "křivka" bod  (list (car bod) (cadr bod1)) bod1 (list (car bod1)
                (cadr bod) ) "U")
(setq ent (entlast))
(setq bod (polar bod 0.785 1.41)  bod1 (polar bod1 3.927 1.41) )
(command "ořež" ent  "" "N" bod bod1 "" "")
(command "_erase" ent "")
Bodů: 22215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 09:48
EXTRIM není vnitřní příkaz AutoCADu, ale Express Tool. Takto ho volat nemůžete. Viz:
Jedině si zkuste upravit jeho původní LISP kód v extrim.lsp.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 11:01
Ano, tento příkaz chce konkrétní "ruční" výběr objektů.
To svarc.vl: Co to má dělat? Neznám české volby (to "U" je Undo?, "N" je co?)
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 11:12
"U" bude uzavři  anglicky "_C" close, N je napříč  anglicky " _F"  asi Fence , jinak jsem to programoval  v r 1998  to teda koukam Shocked
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 12:36
To svarc.vl: Co to má dělat? Mně to nic nedělá, přesto že jsem to upravil na tvar
(....původní /opravený/ kód Augura...)
(command "_pline" bod  (list (car bod) (cadr bod1)) bod1 (list (car bod1) (cadr bod)) "_C")
(setq bod (polar bod 0.785 1.41)  bod1 (polar bod1 3.927 1.41))
(command "_trim" ent  "" "_F" bod bod1 "" "")
Upravil Ferdinand - 22.dub.2008 v 12:41
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 12:37
V helpu k příkazu "vyber" jsou všechny možné volby zmíněny, vždy to písmeno, které je velké, znamená zkrácenou volbu.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 12:40
Pokud nemáte k dispozici český ACAD - vyjímám z Helpu:
"Očekává se bod nebo
Okno/Poslední/Křížení/Box/všE/Napříč/OPolygon/KPolygon/Skupina/Přidat/Odstranit/Nkrát/Předchozí/Zpět/Auto/Jeden
Vyberte objekty: Zadejte bod nebo vyberte volbu"
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 12:53
Noo.. nejde o to co to má dělat mně , jde o to jestli Augrum to využije. V zásadě to nakreslí jenom obdélník a podle něj to ořízne (pokud se mu povede trefit entitu).Smile Jinak si musí tazatel upravit Extrim
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2008 v 14:19
Plan bol taky ze Autocad si sam najde objekt podla ktoreho sa bude trimovat.. V tom problem nieje.. Ja som si len neuvedomil, ze prikaz "extrim" je vlastne samostatny lisp..
Dodatocne by som sa chcel vsetkym podakovat, hlavne panovi Ferdinand-ovi.. Velkou obklukou a v podstate nezavisle som sa dostal k rieseniu, ktore tu bolo spomenute.. (na orezavanie nepouzivat lispovsky prikaz extrim, ale ovela jednoduchsi prikaz trim spolu s "fence". Teraz to robi presne to, co som chcel
Upravil Augur - 24.dub.2008 v 10:08
Autocad 2007
Tip 555:Jak oříznout najednou všechny entity na hranu kružnice, polygonu nebo křivky?
Tip 11607:Ořez obdélníkem - oříznutí na výřez výkresu.
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 15027:Přehled CAD formátů podporovaných v Inventoru 2027 (import/export/AnyCAD).
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
