Stránka 12> archiv |
Téma: Čištění měřítek poznámekZasláno: 28.dub.2008 v 10:54 |
potřeboval bych v blocích vyčistit všechna měřítka poznámek, kromě standardního 1:1. Lze toho nějak docílit? Předpokládal jsem, že to vyřeší nástroj DBXremSL, ale všechna měřítka poznámek v blocích i po aplikaci tohoto příkazu zůstala.
Jeden z bloků na který byl příkaz DBXremSL aplikován:
Předem děkuji za rady Upravil PepaR - 28.dub.2008 v 11:01 |
Ferdinand
Zasláno: 28.dub.2008 v 11:07 |
Co to je "měřítko poznámek"? Ve výkresu jsem nenašel nic k vyčištění...
Zasláno: 28.dub.2008 v 11:11 |
Měřítka poznámek jsou až od AutoCADu 2008, ve škole máme pár licencí a tak s tím trošku bojuju.
Zasláno: 28.dub.2008 v 11:22 |
To je divné, na DBXremSL koukneme. Zkuste ještě novou utilitu "Scale List Cleanup" od Autodesku - viz Download.
Zasláno: 28.dub.2008 v 11:28 |
Ale v tom DWG výkresu žádná nadbytečná (vtažená) měřítka nejsou - jen ta standardní (ta se těmi čistícími utilitami nečistí). Vymazat je můžete pomocí příkazu UPRSEZMĚŘ. |
zdrk
Zasláno: 28.dub.2008 v 11:33 |
DBXremSL vymaže všechny měřítka kromě těch, které jsou základní. Pokud nechci žádná je potřeba asi vymazat je poté postupně.
Možná by to chtělo nějaký lispík, který vymaže všechny měřítka mnou určená. Možná to "Scale List Cleanup" už umí, musím u někoho vyzkoušet. |
Zasláno: 28.dub.2008 v 11:51 |
Děkuji za rady všem zůčastněným, ty měřítka nakonec mažu pomocí lispu SCALELISTDEL a skriptu. Jde to však snadněji pomocí Scale List Cleanup, super nástroj. Upravil PepaR - 28.dub.2008 v 12:05 |
cestár
Zasláno: 30.dub.2008 v 17:06 |
Tiež používam scalelistdel (po každom otvorení každého súboru - tomu hovorím masochizmus). Pomohol by mi ten skript, ale neviem si ho napísať, nezverejníte ten svoj ?
Zasláno: 01.kvě.2008 v 09:46 |
Skript přikládám:
Nicméně zkoušel jsem u známého, který má AutoCAD 2008 nástroj Scale List Cleanup utility a ten řeší čištění měřítek poznámek elegantněji.
Jedná se o jednoduchý a intuitivní nástroj, nicméně pokud někdo nevládne angličtinou, přikládám i lokalizaci nástroje (postačí nahradit původní soubor). Pozor jedná se o neoficiálni lokalizaci.
Upravil PepaR - 01.kvě.2008 v 09:47 |
Zasláno: 01.kvě.2008 v 13:32 |
Nástroj Autodesku (Scale List Cleanup) je asi nejvhodnější varianta, ale pokud chcete použít náš původní DBXremSL, na stránce Download je jeho aktualizovaná verze. V plném (implicitním) režimu nyní maže skutečně všechna měřítka, kromě "1:1".
Původně totiž mazala všechna měřítka komplet, čímž AutoCAD automaticky opět vloží svůj standardní seznam měřítek. Zachování měřítka 1:1 tomu zabrání.
Pepa
Zasláno: 11.čer.2008 v 10:38 |
navážu na téma - mám LT 2008 a snažím se dávat pozor, abych si měřítka nenatahal do výkresu a mažu je, ale teď se mi v jednom souboru nařetězila a je jich tam asi "milion". Mám problém, že "velký " CAD tu je jen 2007 a dbxremvba pod ním, zdá se, nefunguje. Totéž platí pro Scale List Cleanup. _SCALELISTEDIT použít nemohu - neošetřená výjimka..... index je mimo hranice pole :-(
Nějaký nápad? Nelze nějak měřítka natvrdo vypnout - nepoužívám je. Díky ![]() VYŘEŠENO ![]() ![]() _-SCALELISTEDIT;_R;_Y; těch pár pro mě zbytečných ze seznamu standardních už smažu
Upravil Pepa - 11.čer.2008 v 10:59 |
Pepa
Petr Bláha
Zasláno: 11.čer.2008 v 19:22 |
Případně je možné použít nově vydané udělátko přímo od Autodesku: Scale List Cleanup Utility
PS CAD odbroníci: Mohl by prosím někdo nareportovat na Autodesk, aby bylo možné čištění nepoužitých měřítek příkazem _PURGE (nebo nějak jinak normálně = bez nutnosti použít jinou utilitu nebo ACAD modifikovat)? To nezbytné opakované čištění třetím nástrojem je tak neskutečně otravné. Děkuji Jinak "_-SCALELISTEDIT;_R;_Y;" je dobrá "finta" ... sice drbání se levou rukou za pravým uchem, ale účelné! Proč není v příkazu rovnou integrována volba "čistit nepoužité", to je skutečně záhada.
=> Přečetl jsem si následně příspěvky na předchozí stránce tohoto vlákna (nevšiml jsem si, že to je již druhá stránka ) a jsem tak trochu OTUpravil Petr Bláha - 11.čer.2008 v 19:42 |
Zasláno: 11.čer.2008 v 19:59 |
Já myslím, že Scale List Cleanup funguje i s AutoCADem LT. Je to ale jen dočasný nástroj na řešení chyby zanášené neaktualizovanými CAD aplikacemi. Za normálních okolností problém nenastane. Nepoužitá měřítka ale nejsou sama o sobě "závadná" - může jít o standardní předdefinovaný seznam měřítek dle firemních standardů. Závadný je jen ten "nekonečný" seznam vnášený z Xrefů. Viz např.: |
Radim Cech
Zasláno: 06.zář.2008 v 17:43 |
Stáhl jsem si aplikaci, při instalaci mně trochu zarazilo, že nemá určenou složku a umístění, dal jsem to k aplikacím Autodesku, a když chci spustit EXE soubor, hlásí to chybu, že chybí Acdb17.dll Tak co s tím? Stahl jsem si 6čbitverzi, jak je uvedeno v návodu.
R.C.
OSTRAVA |
zdrk
Zasláno: 06.zář.2008 v 18:27 |
Ta aplikace musí být uložena ve shodném adresáři jako je acdb17.dll, tj. hlavní adresář autocadu (např. C:\Program files\autocad xxx
Radim Cech
Zasláno: 07.zář.2008 v 10:36 |
Tento soubor nemám vůbec v NB
R.C.
OSTRAVA |
zdrk
Zasláno: 08.zář.2008 v 09:54 |
To se mi nezdá. Je to soubor autocadu, má 13 MB tak se jen tak neztratí. |
Radim Cech
Zasláno: 08.zář.2008 v 10:57 |
Tak přece bych si z Vás neutahoval. Prostě když nechám prohledat celý NB, tento soubor tam prostě není
R.C.
OSTRAVA |
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
Radim Cech napsal(a):
