jersey
Přihlášen: 17.říj.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2010 ( Architecture ) Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: natažení obrázkuZasláno: 04.kvě.2008 v 20:50 |
Chci se zeptat , umí autocad natáhnout např. JPG. cko v jedné ose nebo v jiném uhlu? díky! |
S pozdravem Jersey
Zasláno: 04.kvě.2008 v 21:23 |
Otočení a protažení v jednom směru ještě dokážete, ale pokročilejší transformace rastrů už holý AutoCAD nezvládne. Na to je třeba nadstavba AutoCAD Raster Design.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 05.kvě.2008 v 10:47 |
Existuje ještě trik přes blok. Z obrázku vytvořím blok a vložím jej s různými měřítky, na další deformace musím použít jiný program.
Jan kosík |
alfred
Zasláno: 05.kvě.2008 v 14:03 |
Co myslite tim "v jinem uhlu" a "natahnout rastr"? Natahnout rastr do urcite miry jde, ale pomerne nestandartnim zpusobem a to v LISPu zmenit primo DXF zaznam o entite typu IMAGE. Muzete tak udelat ze ctvercoveho rastru obdélník a nebo dokonce rovnobeznik. Jsou to DXF vlastnosti (11) a (12) kde je zaznamenan vektor jednoho pixelu ve smeru osy X a Y. Jak jsem ale psal, je to nestandardni uprava a pro editaci i pripadne zpetne navraceni potrebujete LISP. Nicmene AutoCad proti uprave neprotestuje, diagnostika poskozenou databazi nehlasi, takze moznost to je... |
Zasláno: 05.kvě.2008 v 14:18 |
LISP či VBA či .NET je jedna cesta - anebo prostě uživatelsky obalit obrázek blokem...
Ferdinand
Zasláno: 06.kvě.2008 v 09:46 |
To, co chcete vložit do výkresu, vemte z MSPaintu (nebo pod.) do clipboardu Ctrl+C a pak to normálně Ctrl+V vložte. Pak úchopama můžete deformovat dle libosti (ve dvou kolmých směrech X, Y).
jersey
Zasláno: 06.kvě.2008 v 22:19 |
Děkuji za rady.
S pozdravem Jersey
Stránka byla vygenerována za 0,298 sekund.
natažení obrázku
jersey napsal(a):
