Téma uzavřenonatažení obrázku
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: natažení obrázku
    Zasláno: 04.kvě.2008 v 20:50
Chci se zeptat , umí autocad natáhnout např. JPG. cko v jedné ose nebo v jiném uhlu? díky!
S pozdravem Jersey
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2008 v 21:23
Otočení a protažení v jednom směru ještě dokážete, ale pokročilejší transformace rastrů už holý AutoCAD nezvládne. Na to je třeba nadstavba AutoCAD Raster Design.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2008 v 10:47
Existuje ještě trik přes blok. Z obrázku vytvořím blok a vložím jej s různými měřítky, na další deformace musím použít jiný program.
Jan kosík
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2008 v 14:03
Původně odeslal(a) jersey jersey napsal(a):
Co myslite tim "v jinem uhlu" a "natahnout rastr"?
Natahnout rastr do urcite miry jde, ale pomerne nestandartnim zpusobem a to v LISPu zmenit primo DXF zaznam o entite typu IMAGE.
Muzete tak udelat ze ctvercoveho rastru obdélník a nebo dokonce rovnobeznik.
Jsou to DXF vlastnosti (11) a (12) kde je zaznamenan vektor jednoho pixelu ve smeru osy X a Y.
Jak jsem ale psal, je to nestandardni uprava a pro editaci i pripadne zpetne navraceni potrebujete LISP.
Nicmene AutoCad proti uprave neprotestuje, diagnostika poskozenou databazi nehlasi, takze moznost to je...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2008 v 14:18
LISP či VBA či .NET je jedna cesta - anebo prostě uživatelsky obalit obrázek blokem...
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2008 v 09:46
To, co chcete vložit do výkresu, vemte z MSPaintu (nebo pod.) do clipboardu Ctrl+C a pak to normálně Ctrl+V vložte. Pak úchopama můžete deformovat dle libosti (ve dvou kolmých směrech X, Y).
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2008 v 22:19
Děkuji za rady.
S pozdravem Jersey
Tip 3234:VIPSnadné, plnohodnotné vložení rastrových obrázků i v AutoCADu LT.
Tip 11112:VIPExport obrázku modelu/sestavy Inventoru ve vysokém rozlišení.
Tip 6375:VIPKvalitnější barevné obrázky terénu při importu dat z Google Earth.
Tip 10150:VIPObrázek MrSID - tento soubor nelze otevřít
Tip 5827:VIPMap 2008 - Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 61b351d6h.
Tip 5199:VIPPrůhledný rastrový obrázek v náčrtu Inventoru.
