Téma uzavřenoměřítko
jersey Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2006
AutoCAD2010 ( Architecture )
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: měřítko
    Zasláno: 07.kvě.2008 v 19:15
Dobrý den, Jak zvětším měřítko výkresu pouze v jedné ose, ( konkrétně se mi jedná o průhyb venkovního vedení, kdy v ose X musím zvětšit měřítko, aby byl znázorněněný průhyb vedení zřetelný na výkresu)
předem děkuji
S pozdravem Jersey
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2008 v 19:40
Popis možností najdete v tipu (VIP):
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2008 v 19:47
Dobrý den, všiml sem si toho, ale nemám ACAD od vaší firmy :o(((
S pozdravem Jersey
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2008 v 08:30
Nevím co je v tipu, ale snadno lze toho docílit, když si entity převedete na blok a ten může mít v každé ose jiné měřítko.
Upravil PepaR - 08.kvě.2008 v 19:38
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2008 v 18:13
to ano,  ale něco jednodušího? nejaká utilitka?
S pozdravem Jersey
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2008 v 19:37
Byla by byla, trošku jsem pohledal na fórech a přikládm výsledek - nezkoušel jsem, tak kdyžtak napište zda je funkční.
Upravil PepaR - 12.kvě.2008 v 19:40
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2008 v 12:00
nějak mi to nejde rozchodit, načetl sem lips a pakl se snažil přijít na to jak dostat měřítko jen v jedné ose :o((( nevíte jak by to mělo pracovat?
S pozdravem Jersey
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2008 v 13:04
Doplnil jdem nějaká podtržítka pro angilcké příkazy a parametry.
Funguje to tak, že vytvoří pomocný blok (_block..), vloží ho se změněným měřítkem (_insert..), rozbije ho (_explode..) a vyčistí výkres (_purge..)
;;;SCALEAXIS.LSP
; ERROR TRAPPING
(defun errtrap (msg)
  (cond
    ((not msg))
      (member msg '("Function cancelled" "quit / exit abort"))
      (command "undo" "")
      (princ (strcat "\nError: " msg))
      (command "undo" "")
  );cond
);defun
;  MAIN ROUTINE
(defun c:scaleaxis (/ *error* *ss1 bspt ax mult refpt refdx newdx)
(command "._undo" "_end" "._undo" "_begin")
(setq *error* errtrap)
(setq ss1 (ssget))
(setq bspt (getpoint "\nSelect basepoint: "))
(initget "X Y Z")
(if
  (not
    (setq ax (getkword "\nSpecify axis to scale: <X> "))
  );not
  (setq ax "X")
);if
(if
  (not
    (setq mult (getreal "\nEnter scale factor or <Reference>: "))
  );not
  (progn
    (setq refpt1 (getpoint "\nSpecify reference length: "))
    (setq refdx (getdist refpt1 "\nSpecify second point: "))
    (setq newdx (getdist refpt1 "\nSpecify new length: "))
    (setq mult (/ newdx refdx))
  );progn
);if
(setvar "expert" 2)
(setvar "explmode" 1)
(command "._-block" "SCALETEMP" bspt ss1 "")
(command "._-insert" "SCALETEMP" ax mult bspt "0")
(command "._explode" "_last" "")
(command "._-purge" "_blocks" "SCALETEMP" "_n")
(setvar "expert" 1)
(command "._undo" "_end")
(princ)
(*error* nil)
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2008 v 21:55
dobrý den, zatím sem neměl možnost to vyzkoušet, chtěl bych se¨zeptat,  když nahraju lips jak pak postupuju s prvkem, abych si určil kterou osu chci v měřítku zvětšit?
S pozdravem Jersey
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2008 v 06:56
Pri spustenem lispu si vyberete osu (X, Y, Z) a pak meritko.
zmente si radku :
na
(setq ax (getkword "\nSpecify axis to scale: [osa X/osa Y/osa Z] <X> "))
Mate tak hned vypsany jak moznosti volby tak defaultni nastaveni.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2008 v 19:10
vubec se mi to nedaří rozběhat, po nactení lispu,  do příkazový řádky napíšu jakou osu chci dám měřítko, ale pořád se mi hejbe ve dvou osách zároveň.
Upravil jersey - 17.kvě.2008 v 19:11
S pozdravem Jersey
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2008 v 08:27
V pátek jsem to zkoušel a funkce šlapala bez problémů. Přikládám upravenou a lokalizovanou verzi - viz příspěvky alfreda a pana Sedláčka.
Upravil PepaR - 18.kvě.2008 v 08:27
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2008 v 13:47
ak ted už vážně netušim, v nástrojích načtu AUTOlips, vyderu požadovaný lips, načtu ho, možnostech mám nastavenou cestu, a pak by to mělo normálně fungovat? do příkazový řádky napsat osu, dám měřítko  a objekt by se měl zvětšit v požadovaný ose. Nezapomněl sem někde na něco ????
S pozdravem Jersey
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2008 v 14:56
1) Načtete lisp
2) Spustíte jej příkazem SCALEAXIS
3) Vyberete objekty
4) Zadáte osu
5) Zadáte měřítko
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2008 v 18:06
jasný , sem ho zapomněl spustit, díky moc!
S pozdravem Jersey
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 3820:VIPPřidání vlastního měřítka do seznamu měřítek výřezů.
Tip 2849:VIPJak v rohovém razítku IDW výkresu Inventoru snadno uvést celkovou hmotnost, objem sestavy nebo měřítko?
Tip 14927:VIPAutomatická úprava velikosti symbolu náčrtu v Inventoru (iLogic)
Tip 11808:VIPJak přednastavit volbu "Stejná měřítka" v dialogu VLOŽ?
Stránka byla vygenerována za 0,609 sekund.
