jersey
Přihlášen: 17.říj.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2010 ( Architecture ) Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: měřítkoZasláno: 07.kvě.2008 v 19:15 |
Dobrý den, Jak zvětším měřítko výkresu pouze v jedné ose, ( konkrétně se mi jedná o průhyb venkovního vedení, kdy v ose X musím zvětšit měřítko, aby byl znázorněněný průhyb vedení zřetelný na výkresu)
předem děkuji
S pozdravem Jersey
Zasláno: 07.kvě.2008 v 19:40 |
Popis možností najdete v tipu (VIP):
jersey
Zasláno: 07.kvě.2008 v 19:47 |
Dobrý den, všiml sem si toho, ale nemám ACAD od vaší firmy :o(((
S pozdravem Jersey
Zasláno: 08.kvě.2008 v 08:30 |
Nevím co je v tipu, ale snadno lze toho docílit, když si entity převedete na blok a ten může mít v každé ose jiné měřítko.
Upravil PepaR - 08.kvě.2008 v 19:38 |
jersey
Zasláno: 12.kvě.2008 v 18:13 |
to ano, ale něco jednodušího? nejaká utilitka? |
S pozdravem Jersey
Zasláno: 12.kvě.2008 v 19:37 |
Byla by byla, trošku jsem pohledal na fórech a přikládm výsledek - nezkoušel jsem, tak kdyžtak napište zda je funkční.
Upravil PepaR - 12.kvě.2008 v 19:40 |
jersey
Zasláno: 13.kvě.2008 v 12:00 |
nějak mi to nejde rozchodit, načetl sem lips a pakl se snažil přijít na to jak dostat měřítko jen v jedné ose :o((( nevíte jak by to mělo pracovat?
S pozdravem Jersey
Sedláček
Zasláno: 13.kvě.2008 v 13:04 |
Doplnil jdem nějaká podtržítka pro angilcké příkazy a parametry. Funguje to tak, že vytvoří pomocný blok (_block..), vloží ho se změněným měřítkem (_insert..), rozbije ho (_explode..) a vyčistí výkres (_purge..)
;;;SCALEAXIS.LSP
; ERROR TRAPPING ;-------------------------------------------------- (defun errtrap (msg)
(cond ((not msg)) ( (member msg '("Function cancelled" "quit / exit abort")) (command "undo" "") ) ( (princ (strcat "\nError: " msg)) (command "undo" "") ) );cond );defun ;--------------------------------------------------
; MAIN ROUTINE ;-------------------------------------------------- (defun c:scaleaxis (/ *error* *ss1 bspt ax mult refpt refdx newdx)
(command "._undo" "_end" "._undo" "_begin")
(setq *error* errtrap) (setq ss1 (ssget))
(setq bspt (getpoint "\nSelect basepoint: ")) (initget "X Y Z") (if (not (setq ax (getkword "\nSpecify axis to scale: <X> ")) );not (setq ax "X") );if (if
(not (setq mult (getreal "\nEnter scale factor or <Reference>: ")) );not (progn (setq refpt1 (getpoint "\nSpecify reference length: ")) (setq refdx (getdist refpt1 "\nSpecify second point: ")) (setq newdx (getdist refpt1 "\nSpecify new length: ")) (setq mult (/ newdx refdx)) );progn );if (setvar "expert" 2)
(setvar "explmode" 1) (command "._-block" "SCALETEMP" bspt ss1 "") (command "._-insert" "SCALETEMP" ax mult bspt "0") (command "._explode" "_last" "") (command "._-purge" "_blocks" "SCALETEMP" "_n") (setvar "expert" 1) (command "._undo" "_end")
(princ)
(*error* nil) ) |
jersey
Zasláno: 15.kvě.2008 v 21:55 |
dobrý den, zatím sem neměl možnost to vyzkoušet, chtěl bych se¨zeptat, když nahraju lips jak pak postupuju s prvkem, abych si určil kterou osu chci v měřítku zvětšit?
S pozdravem Jersey
alfred
Zasláno: 16.kvě.2008 v 06:56 |
Pri spustenem lispu si vyberete osu (X, Y, Z) a pak meritko.
zmente si radku : (setq ax (getkword "\nSpecify axis to scale: <X> ")) na (setq ax (getkword "\nSpecify axis to scale: [osa X/osa Y/osa Z] <X> ")) Mate tak hned vypsany jak moznosti volby tak defaultni nastaveni. |
jersey
Zasláno: 17.kvě.2008 v 19:10 |
vubec se mi to nedaří rozběhat, po nactení lispu, do příkazový řádky napíšu jakou osu chci dám měřítko, ale pořád se mi hejbe ve dvou osách zároveň.
Upravil jersey - 17.kvě.2008 v 19:11 |
S pozdravem Jersey
Zasláno: 18.kvě.2008 v 08:27 |
V pátek jsem to zkoušel a funkce šlapala bez problémů. Přikládám upravenou a lokalizovanou verzi - viz příspěvky alfreda a pana Sedláčka.
Upravil PepaR - 18.kvě.2008 v 08:27 |
jersey
Zasláno: 18.kvě.2008 v 13:47 |
ak ted už vážně netušim, v nástrojích načtu AUTOlips, vyderu požadovaný lips, načtu ho, možnostech mám nastavenou cestu, a pak by to mělo normálně fungovat? do příkazový řádky napsat osu, dám měřítko a objekt by se měl zvětšit v požadovaný ose. Nezapomněl sem někde na něco ????
S pozdravem Jersey
Zasláno: 18.kvě.2008 v 14:56 |
1) Načtete lisp
2) Spustíte jej příkazem SCALEAXIS
3) Vyberete objekty
4) Zadáte osu
5) Zadáte měřítko
jersey
Zasláno: 18.kvě.2008 v 18:06 |
jasný , sem ho zapomněl spustit, díky moc! |
S pozdravem Jersey
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
měřítko
