Cheff
Téma: Špatné převádění idw -> dwgZasláno: 26.kvě.2008 v 15:11 |
Mám problém při exportu výkresu do formátu dwg (pro CAD 2000/2000LT). U několika výkresů z projektu se při expotu do CADu "rozhodí" měřítka v modelovém prostoru.
Nastavení při ukládání je "základní měřítko pohledu - modelový prostor" mapování co nejblíže AutoCAD. Export provede "normálně", ale když se otevře výkres v AutoCADu, tak je pohled v modelovém prostoru v měřítku 2:1 místo 1:1 Změna měřítek pohledu nepomáhá. Při jiném nastavení např. "natvrdo 1:1" se nezobrazí další pohledy, krom základního... Co s tím? Inv 2008 Pro, SP2 + TS1078886 Upravil Cheff - 26.kvě.2008 v 15:16 |
Rumisch
Zasláno: 26.kvě.2008 v 15:37 |
Inventor urcuje mierku exportu vzdy podla prveho pohladu, ktory bol vytvoreny na vykrese a tato mierka je aj v razitku ako hlavna. Export do dwg je prevedeny tak, ze hlavny pohlad ak meriam je v M 1:1 a ostatne pohlady v mierke v zavislosti od prveho. Samozrejme ramik je tiez v mierke. Nadstavenie ktore pisete mame aj mi pouzite |
Peter Rumis
Cheff
Zasláno: 26.kvě.2008 v 17:33 |
Bingo!
A až na ten rámeček to běhá jak má. Rámeček si prostě nechává 1:1, ale jestli se nepletu, u něj je chyba jinde... (česká lokace) DÍKY Upravil Cheff - 26.kvě.2008 v 17:34 |
Stránka byla vygenerována za 1,413 sekund.
