Téma uzavřenoŠpatné převádění idw -> dwg
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Špatné převádění idw -> dwg
    Zasláno: 26.kvě.2008 v 15:11
Mám problém při exportu výkresu do formátu dwg (pro CAD 2000/2000LT). U několika výkresů z projektu se při expotu do CADu "rozhodí" měřítka v modelovém prostoru.
Nastavení při ukládání je "základní měřítko pohledu - modelový prostor" mapování co nejblíže AutoCAD.
Export provede "normálně", ale když se otevře výkres v AutoCADu, tak je pohled v modelovém prostoru v měřítku 2:1 místo 1:1 Změna měřítek pohledu nepomáhá. Při jiném nastavení např. "natvrdo 1:1" se nezobrazí další pohledy, krom základního...
Co s tím?
Inv 2008 Pro, SP2 + TS1078886
Upravil Cheff - 26.kvě.2008 v 15:16
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 15:37
Inventor urcuje mierku exportu vzdy podla prveho pohladu, ktory bol vytvoreny na vykrese a tato mierka je aj v razitku ako hlavna. Export do dwg je prevedeny tak, ze hlavny pohlad ak meriam je v M 1:1 a ostatne pohlady v mierke v zavislosti od prveho. Samozrejme ramik je tiez v mierke. Nadstavenie ktore pisete mame aj mi pouzite
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 17:33
Bingo!
A až na ten rámeček to běhá jak má. Rámeček si prostě nechává 1:1, ale jestli se nepletu, u něj je chyba jinde... (česká lokace)
DÍKY
Upravil Cheff - 26.kvě.2008 v 17:34
Tip 6844:VIPDávkový převod IDW souborů na AutoCAD DWG2007 nebo DWG2004.
Tip 14181:VIPBezpečnostní varování při odkliknutí z Excelu na IDW výkres Inventoru.
Tip 9478:VIPPřipojení DWG xrefu do výkresového listu Inventoru.
Tip 4462:Převod DWG výkresů do formátu IDW.
Stránka byla vygenerována za 0,379 sekund.
