Téma uzavřenoZoom
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zoom
    Zasláno: 10.kvě.2005 v 10:52
Pracovala jsme drive j jinem CAD programu a nyni zacinam s ADT. Mam dva problemy se zoomem.
Za prve: Jde nekde nastavit aby se pri kroku zpet neprovadel i zoom? V jinych CAD programech je krok zpet pro kresleni a krok zpet pro zoom zvlast, lze to v ADT tez?
Za druhe: pokud zalozim novy vykres a zkousim vynaset napriklad steny, nepusti me zoom libovolne, zmensi se jen cast obrazu a dalsi zustane zoomem nedostupna. Pod prikazovou radkou se na chvili objevi, ze je jiz nastaveno nejmensi mozne meritko zobrazeni. Jde toto meritko nekde nastavit? Pokud vynesu stenu vetsi nez obrazovka pomoci souradnic a dam celkovy zoom, pak zoom jde, ale zase do urcite hranice.
Predem diky za pomoc
Kroupík
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 11:06
zkuste použít zoom z menu(ikonek), ne pouze real-time na kolečku myši.
velikost "zoom all" je podle toho, co je ve výkresu nakresleno nebo podle jeho mezí/drawing lmits/
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 11:11
ad 1. nejde, pouze lze v Undo nastavit odkud (odkdy) si pamatuje kroky zpět. A záeží na tom , jestli používáte pro zoom kolečko myši nebo příkaz zoom. U myši se zpět neprovádí, je to i někdy v Tipech a Tricích, zkuste hledat.
ad 2. stačí regen a lze zoomovat dále.
PJ
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 11:14
seskupování zoom operací pro "krok zpět" se řídí nastavením v Možnostech nebo proměnnou UNDOCTL (musí být větší než 17, ADT 2006)
úroveň zoomu je v ADT prakticky neomezena, ale záleží jak zoom provádíte (nebylo by lépe absolvovat nějaké školení?)
Tip 8658:Nedokumentovaná změna chování Zoom v AutoCADu 2013.
Tip 3138:Vztah Zoomu a příkazu Zpět.
Tip 4851:Rychlý zoom pro Inventor.
Tip 744:Další tajná volba příkazu Zoom.
Tip 9442:Nedokumentované nastavení: automatické zoom vše pro pohledy Inventoru
Tip 2479:Kam zmizel příkaz ZOOM Limits?
