Téma uzavřenoCAD na ocelové konstrukce
V.Novotný Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: Germany
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CAD na ocelové konstrukce
    Zasláno: 27.kvě.2008 v 15:48
Děláme kromě jiného také výkresy ocelových konstrukcí a chceme na to pořídit nějaký software. Co byste mi doporučovali? Kolega mi tvrdí že na to má Autodesk nějaký nový software.
Já osobně zatím používám AutoCad 2007 a  Inventor 10.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2008 v 16:00
Ten nový software je možná AutoCAD Structural Detailing (viz popis), ale to je spíš na kreslení detailů, ne na samotné navrhování. Navíc je zatím dodáván (s Revit Structure Suite) jen v USA.
Na ocelové konstrukce od Autodesku existuje několik cest - např. Revit Structure, AutoCAD nadstavba AdvanceSteel nebo řešení na Inventoru (2009) - buď vestavěný "Generátor rámů" (FG) nebo nadstavba ASi-Profile.
Pokud jsou to samostatné konstrukce (ne stavby) a jde tedy výsledně o výrobní výkresy, kusovníky, snadné úpravy, atd. - je asi nejvhodnější cesta Inventoru. Viz třeba videoukázka ASi-Profile (#5). Nejlépe si to nechat ukázat na vašich datech a příkladech.
Tip 9554:VIPVýpočet celkové hmotnosti ocelové konstrukce potrubního systému.
Tip 9429:Jak zadávat stěnová ztužidla pro ocelové konstrukce?
Tip 14023:VIPNefunguje export z Revitu do SCIA (R2S) - No elements of the specified type is found
Tip 10901:Vytvoření řezu na existujícím výkresu ocelové konstrukce.
Tip 10783:Při exportu do SDNF formátu se neexportují sloupy a nosníky.
Tip 9562:Přenos ocelové konstrukce mezi Inventorem a AutoCADem Plant 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
