Téma uzavřeno*.sld
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: *.sld
    Zasláno: 24.kvě.2005 v 14:10
u pomocných utilit asi musíte ručně, ale bloky s ikonkami vyrobíte snadno z DesignCenteru - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2920
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2005 v 13:58
Aha, tak dobře. Já (poněvadž ty Nástrojové palety nepoužívám) do toho nevidím. Ale je fakt, že (znovu)vytvoření paletové nabídky pro cca. 2800 (=dvatisíce osmset) bloků + 60 pomocných utilit by asi byla dost otročina . Nebo se opět mýlím?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2005 v 14:08
Nevím jestli přehlednější - to je věc subjektivní, ale určitě lze vytvořit podstatně snáze (myší, ne "programováním") a hlavně se snáze používá - kolikrát musí uživatel kliknout pro vložení bloku ze Slide menu? Z nástrojové palety je to 1x (drag-drop).
Rozlišení názvem si uděláte i v paletě (viz obr.), vsunutí a pořadí si nastavíte jak potřebujete, můžete nabídku i velmi snadno zpřístupnit všem síťovým uživatelům.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - VladimrMichl/2005-05-11_140842_paleta.gif
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2005 v 13:03
Ono k bloku lze přidat i jeho popis, nicméně si jako předřečník myslím, že obrázkové menu je přehlednější.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2005 v 12:52
Já jsem zastánce SLD-ů (asi jsem moc konzervativní ). Je pravda, že přetažením myší jediným pohybem získáte (...za 2 s) hned další prvek obrázkového katalogu (=máte na obrazovce změť bloků s uvedeným názvem xxx.dwg seřazených dle ABC), ale pokud máte hodně bloků, které na první pohled jsou velice podobné (=stejný typ, jiná varianta) a rozlišují se jenom např. jinými atributy, odstupňovaným rozměrem (třeba nosník profilu I: I100-120-...-1200 anebo stejný typ přístroje o různých rozměrech či zapojovacích svorek...atd.), nepoznáte, který je který. U knihoven SLD je namísto názvu bloku slovní popis bloku (chcete-li zobrazeného snímku), což umožňuje širší rozlišování a lze je roztřídit na podskupiny (dle typů). Tj. konkrétní variaci daného typu lze najít mnohem rychleji . Do takového strukturovaného menu lze doplňovat další variace v typové řadě (vsunutí v pořadí) bez problému - najdu řádek, na konci odentruji, nakopčím z předchozího, napastuji, přepíšu (např.) "abcE250xyz" na "abcK862xyz" a je to  (...za 10 sekund). Na vytváření knihoven SLB mám napsaný lisp, kterým proženu žádanou skupinu s doplňovaným prvkem (...trvá to cca. 10 vteřin) . Překompiluji menu a jedu dál...
r.vagner Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2005
Cadkon RC+, MS CE ProConcrete
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 16:45
diky ....fachci.....
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 15:29
_MSLIDE neboli VSNÍMEK - není ale lepší použít modernějších prostředků, nástrojových palet, kde žádné Slide už vytvářet nemusíte a obrázkový katalog vytvoříte snadno přetažením bloku myší?
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 15:22
Myslím, že vytvoření knihovny je praktická a žádoucí možnost, ale nikoli povinnost. V mem AutoCADu 2002 je slidelib.exe pořád, takže se asi nic nezměnilo. Při vytváření knihovny je třeba si udělat seznam a zřetězit příkazy na řádku - viz nápověda.
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 15:06
Velmi jednoduse - pomoci prikazu "vslide". Pokud si to spravne pamatuji, tak se pak musi vsechny obrazky umistit do jedne knihovny pomoci prikazu "slidelib". Ale to byvalo u starsich verzi, snad se to moc nezmenilo.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 15:05
Božinku, to už jsem dávno nedělal :-)
_MSLIDE ?
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 14:58
Nevite nahodou nekdo ja se vytvari soubory *.sld v autocadu? .....abych si mohl vlozit do nabidek acadu svoje bloky....?
Tip 5849:Jak zobrazit slide soubory .SLD ve Windows?
Tip 4500:Jak převést soubor snímku (.SLD) zpět na DWG?
Tip 45:V mém uživatelském menu se mi nezobrazuje Slide (Image) menu.
Tip 1316:Přidal jsem si do AutoCADu novou šrafu, ale nevidím její náhled v nabídce šraf.
Tip 6808:Soubory VIX, ISP, DVG v AutoCADu
