Téma uzavřenoskenované dokumenty
branik Zobrazit panel
Přihlášen: 20.říj.2004
autocad
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: skenované dokumenty
    Zasláno: 11.kvě.2005 v 07:21
Dopbrý deň.
často dostavam pracu tak že podklady nie su v digitálnej podobe. hlavne situacie. da sa nejako previesť skenovaný dokument do .dwg? alebo si mam zapriadiť tablet?
Ďakujem
Branislav Janík
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2005 v 07:31
Zkuste si v tipech na CADfóru zadat slovo vektorizace a vyjede Vám odkaz na radu.
Jinak - Dostanete ho tam vektorizací toho podkladu.
Nebo další variantou je podložení naskenovaného obrázku do acadu a pak přes to kreslit. V plném acadu se s tím dá dělat docela dost věcí. viz. nápověda cadu
Já mám LTéčko, takže to řeším tak, že si do výkresu vložím přes schránku naskenovaný obrázek, ze situace si obkreslím, co potřebuju a pak ten vložený obrázek smažu. Je ale pravda, že mě toho z té situace zajímá vždycky jenom málo, takže se mi vyplatí to obkreslování než nějaké procedury s vektorizací.
Jiří Macháček
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2005 v 08:05
Původně odeslal(a) Machacek Machacek napsal(a):
můžu se zeptat co se s tím dá dělat v plném cadu? Zatím jsem to řešil buď vektorizací, což není úplně ideální, nebo překreslením, což je zase moc zdlouhavé.
Přihlášen: 25.říj.2004
Bodů: 152
Mne se libi scan2cad
da se stahnou demo + instruktazni video
Zatim neodskouseno
Ale typnul bych ze naskenrovany vytisknuty vykres pujde skoro sam
Oni to predvadi na vykresu z ruky .. a jde to taky rychle
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2005 v 08:19
Mám pouze to LTéčko, takže se mi tam povede jenom obrázek vložit a už stím neudělám nic jiného.
V plném CADu by mělo jít udělat i jeho pootočení, pro tisk si pak lze pohrát s jeho nastavením průhlednosti atp. Určitě toho hodně najdete v nápovědě CADu
V moudré knize jsem našel odkaz na příkazy: obrořež, obruprav, obrkvalita, obrrám, průhlednost - pomocí těchto příkazů ten vložený rastrový obrázek můžete upravovat.
Jiří Macháček
Tip 11385:Automatický podpis schvalovatele na výkresech Inventoru.
Tip 10066:Autodesk ReCap mi nenabízí ikonu pro publikování do Real View on Recap 360.
Tip 9110:Převod pomalých skenovaných PDF souborů do DWF.
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 4298:Soubory s příponou .max
Tip 12801:Proč mi nefunguje vyhledávání ploch a hran z mračna bodů v AutoCADu?
