Stránka 123> archiv |
Ľubomír Pápay
Téma: AIS 10 - kusovníkZasláno: 11.kvě.2005 v 08:52 |
Pekný deň,
Z AIS9 som si prekonvertoval štýly do AIS 10. Perfektne fungujúci kusovník v AIS9 sa v AIS10 správa troška inak. Rôzne party z valcovaného profilu (napr. L50x5) vykazuje pod tým istým pozičným číslom a snaží sa zrátať ich celkovú dĺžku na výkrese. Stavbári by to iste ocenili ale mne je to na ... Nikde nenachádzm možnosť ako do toho vstúpiť a urobiť si to na svoj obraz. Keď v zostave vojdem do BOM a tam sa prepenem do "Display Model Structure" tak to vyzerá O.K. Ako to ale dostať aj do kusovníku? Vďaka |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 11.kvě.2005 v 09:41 |
Dobrý den, zkontroluje zda ve vlastnostech sloupce nemáte zapnutou volbu Enable Value substitution a nastavenou volbu Sum of Values, viz. obrázek. S pozdravem |
Jan Liška
Autodesk Consulting |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 11.kvě.2005 v 09:56 |
Práve že nemám nič zapnuté...Podľa toho by to nemalo grupovať vôbec. Ale grupuje to podľa parametru "PART NUMBER". Ak manuálne tento parameter v Parte vymažem a napíšem ho niekde inde, funguje to dobre. (Do part number zvyknem písať číslo normy...) Je možné nejako mu to zakázať? Vďaka |
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 11.kvě.2005 v 10:20 |
Ďalšie zistenie:
Do zostavy vložím skrutku (vygenerovanú v Content Center) s parametrom "Material" A2(teda antikorovú), potom vložím skrutku rovnakú ale z iného materiálu, napr. Steel Mild. Keď pozriem do BOM, je tam chyba, lebo AIS10 sa snaží tieto dve rozdielne skrutky vykázať na jednom riadku. keď zistí že materiály sú rôzne, vyhlási chybu. Už ma to prestáva baviť. Neviem prečo to nemohli nechať tak ako to bolo v AIS9, alebo to aspoň urobiť trocha kompatibilnejšie a blbovzdornejšie... ![]() |
Ľubomír Pápay
Jan Liska
Zasláno: 11.kvě.2005 v 11:57 |
Dobrý den, v AIS10 jsou BOM data sdílena mezi sestavou a výkresem. Při generování BOM se automaticky slučují řádky, kdy je shodná hodnota iProperty PART NUMBER. V některých případech toto nemusí být žadoucí, proto můžete použít iProperty STOCK NUMBER. Hodnotu PART NUMBER nastavte tak, aby se lišila, ale hodnota STOCK NUMBER nastavte shodnou (např. PROFIL L50x5). Při generování rozpisky (PartsList) potom nastavíte substituci sloupce PART NUMBER za STOCK NUMBER (viz. obrázky). S pozdravem
Jan Liška
Ľubomír Pápay
Zasláno: 13.kvě.2005 v 14:19 |
Spýtam sa jednoduchšie. Existuje možnosť ako zakázať Inventoru (AIS10)
aby zlučoval riadky kusovníku podľa iProperty? Či už podľa PART NUMBER
alebo podľa nejakej inej? Jediné čo po ňom chcem je to, aby zlučoval
riadky iba ak sú úplne rovnaké, aj s chlpami. Tak ako to robil AIS9.
(teda, vlastne jedná sa len o generované, nakupované súčiastky, rátané
na kusy a nie na metre - napr. spojovací materiál)
Ďakujem ![]() |
Ľubomír Pápay
Jan Liska
Zasláno: 13.kvě.2005 v 21:35 |
Dobrý den, volba ve smyslu přepínače neexistuje. Zakázat slučování řádku můžete použitím property STOCK NUMBER (lze editovat v Editoru BOM). S pozdravem |
Jan Liška
Rumisch
Zasláno: 30.čer.2005 v 11:05 |
Ako sme zacali robit z INV10. mame hned problem s kusovnikom.V nazve partu (vlasnosti) u norm. dielov mame vzdy uvadzamu DIN-ku.Teraz nam vsetky party s rovnakou DIN-kou zlucuje do jedneho riadku. Skrutky napr. DIN933 M10 a M8 su pod jednou poziciou. Neruzlisuje na zaklade mena partu v Browseri Windows, ale mena partu vo vlastnostiach.V INV9 to tak robil, celu nasu externu kniznicu mame na tomto postavenu.Da sa to najak nadstavit? |
Peter Rumis
Ľubomír Pápay
Zasláno: 30.čer.2005 v 13:57 |
No, nedá...A to čo sa dá, nepovažujem za riešenie...(viď predošlé príspevky, prípadne diskusné fóra na Autodesku)
Týmto si to u mňa Autodesk toálne pohnojil...Asi si myslia že my nemáme nič iné na práci len si každý rok prerábať existujúce databázy aby sme boli "in"... ![]() |
Ľubomír Pápay
Otasek
Zasláno: 30.čer.2005 v 14:50 |
Tak mám takový pocit - jak sleduji tuto diskusi - že jsem udělal celkem dobře, žesel místo subscription investoval do nové stanice.
AI10 jsem příliž netestoval, ale je asi podivné, že se slučují některé řádky sami od sebe a nedá se to vůbec obvilnit. Je dost ošemetné defaultně slučovat počty jakýchkoliv dvou dílců, které nejsou fyzicky ten samý soubor. Hlavně dokáže hlavu zamotat možnost projektu "používat jedinečné názvy souborů", který umožňuje mít v projektu několik stejně pojmenovaných souborů(pochopitelně v různých adresářích) = tj. mám stejný název (většinou tím i part number) a přitom je to něco jiného. Já osobně tuto volbu mám aktivní, takže můžu použít pouze jediněčný název souboru - part number ale mívám u různých součástí stejný(protože je od sebe odlišuji jinou zvolenou vlastností, která je zařazuje do správných sestav. Z toho je jasné, že part number je pro mne číslo pozice(=nikoliv item, které automaticky nabízí AI)) |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 30.čer.2005 v 17:13 |
Da sa to opravit tak, ze pole Meno partu vo vlastnostiach, ostane prazdne a pre pomenovanie partu si vytvorim v uzivatelskych vlastniach novu vlastnost napr. nazov dielu a ten vypisem.Funguje to, ale musim opravit celu kniznicu.
Peter Rumis
Jan Liska
Zasláno: 30.čer.2005 v 19:00 |
Dobrý den, co se týká automatického slučování BOM řádků v Inventoru R10: - pokud jsou hodnoty PART NUMBER shodné, dochází k automatickému slučování - pokud nechcete, abz nedocházelo ke slučování, je třeba nastavit hodnotu PART NUMBER tak aby byla jednoznačná - pokud do PART NUMBER udáváte např. NORMU, napište ji do proměnné STOCK NUMBER a v rozpisce nastavte substituci sloupce (PART NUMBER -> STOCK NUMBER). Šlo by např. napsat makro, které toto provede u stávajících modelů. S pozdravem |
Jan Liška
Ľubomír Pápay
Zasláno: 01.čvc.2005 v 07:50 |
No to pekne ďakujem....Ak od verzie 5.0 vytváram databázu, nemôže predsa po mne niekto chcieť aby som si ju teraz prerobil a zároveň začal vytvárať novú databázu podľa nových pravidiel!!!!! Čo vymyslia v ďaľšej verzii? Jednoducho to vnímam ako nechutný podraz. Ak tam nedajú možnosť používať staré databázy bez potreby zmeniť čo i len jedno písmenko, sú to u mňa nedôveryhodní nímandi ktorých si už nemôžem vôbec vážiť, lebo zákazník je pre nich len handra na podlahu... P.S. Strašne ma tým vytočili... |
Ľubomír Pápay
Jan Liska
Zasláno: 01.čvc.2005 v 08:07 |
Dobrý den, pokud máte na mysli uživatelskou databázi, doporučoval bych provést dávkový převod pomocí makra, ktere převede stávající hodnotu PART NUMBER do propertz STOCK NUMBER a do hodnoty STOCK NUMBER dosadí kombinaci PART NUMBER + MATERIAL + případné dalsí hodnoty. Pokud máte zájem a pošlete mi příklda vašich součístí, můžu vám připravit příklad. s pozdravem |
Jan Liška
Rumisch
Zasláno: 04.čvc.2005 v 10:23 |
Autodesk to nema vyriesene ani zo svojou bibliotekov na normodiely.napriklad do part number mi vygeneruje toto DIN 931-1 - M16 x 55 . A teraz chcem pridat material. Ten si zmenim v jeho vlastnostiach na 8.8 zink. Ale problem nastane ak ja potrebujem tuto istu skrutku v tej istej zostave ale z mat. 10.9 zink. V idw znova nastane zlucenie pozicii do jednej. Takze sa neda pouzit ani to co program ponuka a znova vsetko rucne nadefinovat.Mohli by konecne vediet, ze urcovanie mat je totalne jedna z najdoulezitejsich veci v konstrukcii. Mozno ak by bola pri volbe norm. dielov moznost hned aj mat. definovat, tak by na tento problem u autodesku urcite prisli.Zatial sposobili s tou svojou rozpiskou iba kopec neprijemnosti. |
Peter Rumis
Ľubomír Pápay
Zasláno: 04.čvc.2005 v 10:54 |
Predpokladám že robíte v českej verzii...Ja mám anglickú, a tieto horeuvedené skutočnosti ma štvú už dobre dlho...(nechal som to nakoniec tak, a robím pekne v 9-tke.) Myslím že sa máte ešte na čo tešiť... napríklad s valcovanými profilmi... P.S. p. Liška z autodesku sľúbil, že sa pokúsi napísať nejakú rutinku ktorá by tieto nedokonalosti vyriešila. Pre už existujúce databázy. Teda, starú DB preženiete cez tu rutinku a potom by ste ju mohli používať aj v 10. Dúfam že to bude fungovať. Pre prvky z 10 sa bude zreme musieť zmeniť (upraviť) štruktúra kusovníku ako taká... |
Ľubomír Pápay
Rumisch
Zasláno: 04.čvc.2005 v 11:20 |
Robim v nemeckej verzii, a vsetky profily si kreslime radsej sami, skusenosti z MDT. Ja sa pozeram na utiltky iba ako na docasne riesenie.Dokety to bude fungovat? Vo verzii INV11 autodesk znova zmeni pravidla a bude sa musiet pisat dalsia utilika. |
Peter Rumis
Ľubomír Pápay
Zasláno: 04.čvc.2005 v 11:33 |
Vsak to ! Je to moja nocna mora. Seriozne uvazujem nad tym, ze ak sa 10
ako tak rozchodi, zrusim predplatne aby sa mi uz nieco take nemohlo
stat. A obavam sa ze by sa mohlo. Ved ked pozriete na 10-ku, est fur je
to hybrid. Z polovice Autodesk a z polovice Mechsoft. Vidiet to dobre
na generatore skrutkoveho spoja. Len si predstavte, generator ma INU
databazu ako CONTENT CENTER !
Ľubomír Pápay
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
AIS 10 - kusovník
Jan Liska napsal(a):
