Téma uzavřenoxref - bind - insert
kafar Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čvc.2005
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: xref - bind - insert
    Zasláno: 04.čer.2008 v 17:29
je možno při vkládání externí reference(A) (bind-insert) nevložit do předmětného výkresu(B) zmražené hladiny?
Myslím to tak že po vložení výkresu do výkresu tyto hladiny vůbec po vložení nebudou existovat.
Děkuji. J.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 18:16
Standardními příkazy ne. Podobnou funkčnost nabízí AutoCAD Map, nebo je možné využít kopírování obsahu přes částečné otevření nebo pišblok.
Bodů: 46
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2008 v 10:06
1...nerozumím jak to udělat přes částečné otevření..prosím podrobněji.
2. pišblok je myslím řešením. Zkusím to...
Děkuji J.
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Tip 642:Způsob svázání symbolů z Xrefů.
Tip 171:drawing attached as XREF causes crash after change of color of one layer
Tip 364:Jak zrychlit práci s velkými scénami v 3D Studiu MAX?
Tip 4976:Jak svázat (vložit) Xrefy do hlavního výkresu?
Tip 2768:Jak předejít vytváření hladin typu 'xxx$0$yyy' při vázání Xrefů?
