Téma uzavřenoPlines a overkill
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Plines a overkill
    Zasláno: 10.čer.2008 v 13:08
Mam menší problém s příkazem OVERKILL.
Po aplikaci příkazu OVERKILL na křivku se zaškrtnutým PLINES pro optimalizaci vrcholů křivky funkce neproběhne, vypíše na řádce hlášení „neplatné klíčové slovo“ a „funkce zrušena“. Pokud zruším zaškrtnutí, akce proběhne (mimo optimalizaci).
Neví náhodou někdo všem (v jaké proměnné) by mohl být problém. Na jiném PC proces běží bez problému (obojí plný Autocad 2007 CZ).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2008 v 13:34
Přeinstalovat Express Tools ?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2008 v 13:36
Lepší odpověď by nebyla!
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2008 v 14:31
Není to v tom, že používáte český ACAD, ale příkazy v ET jsou anglicky? Doplnit podtržítko? (anebo u ET je to jedno?)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2008 v 14:50
Na češtině nezáleží. Bude to nějaká proměnná něčeho bůhví čeho. Když změním profil, tak příkaz funguje správně.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2008 v 15:26
To je známý problém - viz tip 6166.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2008 v 16:39
Mockrát děkuji to je ono.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2008 v 09:56
Rád bych jen upozornil, že tip 6166 neplatí jen pro OVERKILL, ale i pro funkci PLJOIN. Možná by nebylo od věci to do tipu přidat ;)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2008 v 10:18
Zjistil jsem, že mi způsobuje toto makro pro spojení spojení do křivek ^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;;;.
Šlo by tam ještě nějak zadat zpětné nastavení peditaccept na 0.
Případně, dají se nějak sloučit příkazy PEDITACCEPT;0 a OVERKILL pod jeden příkaz (makro).
Upravil zdrk - 11.čer.2008 v 10:20
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2008 v 21:07
Tip byl doplněn, děkujeme.
V Diesel makru s "nekonečným" ukončením se hodnota proměnné vrací těžko. Snadno to jde pomocí LISPu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2008 v 07:41
Pomocí LISPu to jde, viz LISP, který dal dohromady BenaCZ.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2008 v 07:58
Pro zdrk: Přesto, že tlačítková makra nejsou moji úplně nejvíc nejlepší kamarádi  Smile , zkusil jsem
^C^C_peditaccept;1;_select;\_pedit;_m;_p;;_j;;;_peditaccept;0;
...a ono funguje.
Upravil Ferdinand - 12.čer.2008 v 07:59
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2008 v 08:10
To ano, ale pokud máte makro, které jen spustí příkaz, za nímž může následovat neznámý počet "kliknutí", je vracení proměnných problém.
Tip 4205:Optimalizace počtu vrcholů v křivkách s mnoha segmenty.
Tip 6166:Příkaz OVERKILL hlásí chybu "Neplatné klíčové slovo".
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 4532:Užitečný nedokumentovaný panel pro AutoCAD 2006.
Tip 14475:PurgeAll - automatizace čištění DWG výkresu
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
