Téma uzavřenoTisk rozvržení
navri Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk rozvržení
    Zasláno: 12.kvě.2005 v 10:14
Prosím o radu, při tisku výkresů z více rozvržení za sebou, z jednoho modelu, se tato rozvžení řadí do tiskové fronty napřeskáčku a ne tak jak jsou vedle sebe. Dá se nějak nastavit Cad, aby se tato rozvržení řadila do tiskové fronty za sebou.
Děkuji za odpověď
Navri
Upravil navri
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2005 v 11:38
Pokud plotter má v menu něco jako NESTING, tak zkuste zapnout.
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2005 v 11:50
podle toho jaká verze AutoCADu - viz:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&a mp;id=2872448&linkID=2475323
myslím, že při tisku z funkce Publikuj je to v pořádku
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 5668:Pořadí rozvržení při tisku.
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 8472:Jak seřadit rozvržení podle číselného pořadí? LOMAN
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
