Téma uzavřenoproblem v CADu
slimD Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2008
AutoCAD 2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problem v CADu
    Zasláno: 19.čer.2008 v 12:46
Zdravím.. nedávno se mi vyskytl problém v CADu. Když nakreslím pár čar a označím jen některé a chci postupně označit všechny tak mi to na místo přidávání označených označí pouze jedinou ( tu na kterou jsem klikl ) nevíte proč se to děje? díky moc za radu jsem zoufalý!!
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 12:50
kouknete se na promennou PICKADD mela  by byt 1
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 12:51
PICKADD 1
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 12:57
Tip 3532
Jinak též možnosti - karta Výběr - položka "použít klávesu Shift pro přidání k výběru"
AutoCAD 2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 14:15
v nápovědě jsem si našel pickadd ale nenašelsem jak ji vypnout a zapnout..
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 14:17
Napište do příkazové řádky pickadd, potvrďte Entrem a na dotaz: "Zadejte novou hodnotu pro PICKADD <0>:" zadejte 1
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
AutoCAD 2007
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 14:23
thx.. funguje to.. díky moc
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
