Serpo
Přihlášen: 22.čer.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2014, Civil 3D 2014 Stav: Offline Bodů: 132 |
Téma: Layout vs PrintZasláno: 22.čer.2008 v 12:08 |
Chcel by som sa opýtať, či je možné nastaviť "raz a navždy" pre každý layout pevné parametre pre tlač . Myslím tím to, aby som nemusel pri tlači napr. vždy definovať v nastavení tlačiarne rozmer papiera pre aktuálny layout, ak ten pred tým mal iný rozmer ... Ď
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Zasláno: 22.čer.2008 v 12:33 |
Viz tip 4893.
Serpo
Zasláno: 21.srp.2008 v 20:05 |
... myslel som, že každý layout má iné parametre, tzn. iný rozmer papiera, prípadne inú tlačiareň. Stáva sa mi totiž, že keď tlačím napr. layout 1, tak pri tlači layoutu 2 si preberie automaticky nastavenie pre tlačiareň z layoutu 1 ... a to ma zdržuje ... a štve ... viete niekto na toto liek?
Kackac
Zasláno: 21.srp.2008 v 20:20 |
Nám nedávno formát papíru také začal takhle zlobit při vytváření ploťáků. Pokud váš problém není způsoben tím, že tisknete na tiskárnu, která není nainstalovaná v autocadu (nemá příponu .pc3), pak máme možná stejný problém, také by mě zajímalo řešení, nebo alespoň příčina.
Kackac
Serpo
Zasláno: 21.srp.2008 v 20:34 |
tlačíme na dve tlačiarne a to HP110+ HP2600 a obidve sú v CADe s príponou pc3 ... a vždy máme layouty s rozdielnym nastavením ... a je to drina stále to znova a znova pri tlačení nastavovať ...
Radim Cech
Zasláno: 21.srp.2008 v 20:37 |
Přece co si nastavíte do Layoutu, to tam máte. Jeden na plotter na A0, druhý do PDF na A3 atd. Pro nějaký projekt jsem potřeboval např. PDF jednou na A3 a naprosto stejný záběr na A4 jako do knihy. Takže tři Layout, všeny na PDF, ale různé rozměry.
Osobně ale nedoporučuji více Layoutu z jednoho výkresu, protože to zvláště při expedicicích nebo dotiscích komplikuje život. Snažím se co příloha ze seznamu příloh, co DWG pro tisk, kde je jen ráměček a legenda a všechny ostatní zdroje jsou xrefy.
Už se mi to mnohokrát osvědčilo.
R.C.
OSTRAVA |
Kackac
Zasláno: 21.srp.2008 v 20:54 |
Kackac
Serpo
Zasláno: 22.srp.2008 v 09:34 |
asi som to trochu nejasne popísal, takže heslovite odznovu:
1. nastavím si pre každý layout v "Page Setup Manager"všetky nastavenia. Layoutov mám dajme tomu 2 ... prvý s rozmerom A3 a druhý s A4
2. Vytlačím 1 layout s rozmerom A3,
3. Pri tlači 2 layoutu (rozmer A4) sa mi pri "Plot" objaví v nastavení tlačiarne (printer/plotter) rozmer A3, tzn. rozmer predchádzajúcej tlači
4. prenastavím teda rozmer pre tlačiareň na A4 a vpohode vytlačím,
5. Chcem tlačiť layout 1 ... rozmer v tlačiarni je nastavený na A4, tzn. rozmer predchádzajúcej tlači ...
a toť vsjo. Rozmer nastavený pre layouty ostáva, len pre tlačiareň sa mení ... vážne ste nemali nikto podobný problém? Ak nie, tak potom robím chybu ja, len neviem, kde???
Ferdinand
Zasláno: 22.srp.2008 v 12:06 |
- nastavení stránky:
v dialogu Page Setup v sekci Page setup name by neměla být zvolena volba <Previous Plot>, ale <Select page setup to apply>
- tisk:
v dialogu Plot v sekci Layout name by neměla být zaškrtnuta volba Save changes to layout
Layout vs Print
Serpo napsal(a):
