Hradil
Přihlášen: 10.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Max Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: ObloukyZasláno: 12.kvě.2005 v 20:21 |
Dá se zvýšit počet segmentů (např.systémovou proměnnou) v obloucích
objemových prvků? Někdy to nestačí - např.otvory s mírným
klenutím se převedou ne jako oblouk, ale jako trojůhelník.
Zvláště při načtení do MAXe je to značně nekorektní. Řešení přes
mnohoůhelník není to pravé, to je těžká nouzovka.
arch
vbehun
Zasláno: 13.kvě.2005 v 07:32 |
3D přímo nevím - nestačí _ViEWRES ?
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 13.kvě.2005 v 08:04 |
nepomohlo by FACETRES ?
Zasláno: 13.kvě.2005 v 10:06 |
ano, FACETRES - viz: |
Hradil
Zasláno: 13.kvě.2005 v 11:40 |
nechci být šťoural, ale ani FACETRES ani VIEWRES s tělesem nic neudělá
a nadále válec (jako objemové těleso) zůstává vždy 24hran. Tak něco
jiného - nevíte?
Mám náhledy všech možných variant v PDF, ale neumím to ještě pověsit, učím se to. |
arch
KoTy
Přihlášen: 29.bře.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCADLT 2007 Stav: Offline Bodů: 57 |
Zasláno: 13.kvě.2005 v 11:56 |
No nevim ale rek bych ze autoced ani obemovi telesa neumi aspon ne exportovat dicky to bude jen mnoho sten Kdyz, potrebujes obemovi a hlavne modyfikovatelny jen tim ze prepises u valce treba jen polomer nebo vesku tak v autocedu asi ne to budes muset rovnou v MAXu nebo ve VIZu no bo v jinech programec ale autoced na to proste neni |
Miroslav Harant
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 97 |
Zasláno: 13.kvě.2005 v 12:22 |
Tady nepomůže nic! Objemové teleso při převodu z ACADu do 3ds se chová tak, že počet vrcholů a ploch ovlivňuje ZOOM ! Čím blíž, tím přesnější a jemnější zlomy. A pokud vím, tak 3dsMax, Viz, TrueSpace... pracují stejným způsobem se stejným typem ploch, jsou akorát schopnější vygenerovat přesnější tvary těles, takže těch plošek tam vytvoří více, ale stejně, nikdy to nebude oblouk! |
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE |
Miroslav Harant
Zasláno: 13.kvě.2005 v 12:25 |
Jo, a v kombinaci s FACETRES! Čili, různé FACETRES i různé ZOOM v kombinaci generují různé počty vrcholů a s tím spojených plošek.
Miroslav Harant
Hradil
Zasláno: 13.kvě.2005 v 12:41 |
Ne ne. O export do Maxe atd. vůbec nejde. Přímo v ADT to je.
Udělal jsem si válec s průměrem 20 - 8mi stěn. Po zvětšení průměru na 400 se stal rázem 12ti stěn. Pozor, při maximálním FACETRES, kdy 2D křivka stejného průměru je hladká!!! Takže souvislost je v použitém nastavení měřítka výkresu. Pro mou praxi to znamená, že si nemůžu dovolit pracovat v ADT v soustavě metrů, ale čistě stavařsky opět v mm. Pokud nenajdu jádro pudla. Teď budu zkoušet stěny a otvory. To jsem zvědav. |
arch
Zasláno: 13.kvě.2005 v 13:59 |
aha, ale pokud se ptáte na ADT, buď dotaz položte ve fóru Architectural Desktop, nebo na to upozorněte - pro ADT by mohl pomoci tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=386 |
Oblouky
