Téma uzavřenoAutodesk Impression 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autodesk Impression 2
    Zasláno: 25.čer.2008 v 09:15
Ano, funguje normálně. Když se ozvěte na support@xanadu.cz
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2008 v 08:50
Přeji příjemný den
bohužel nic nepomohlo. Počítač je kompaktabilní a byl proveden reset. Funguje vůbec tento produkt s českým ACA 2009?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2008 v 20:34
Rebootoval jste počítač po instalaci? Toto může být důsledek nerestartovaného PC nebo nekompatibility grafické karty - viz utilita pro test kompatibility na:
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čer.2008 v 15:16
Přeji příjemný den
protože mám subscription na ACA tak jsem si stáhl Autodesk Impression 2 a nainstaloval jej. Při pokusu o zpuštění se objevila nýsledující hláška, neví někdo, co to znamená. Po uzavření okan se pochopitelně uzavře i impresion.
Děkuji jan Kosík
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080624_151510_ai.png
Tip 6132:Bezplatný download Autodesk Impression.
Tip 6025:Zrychlení funkce vybarvení plochy v Impression.
Tip 5067:Ručně psaný text v Autodesk Impression.
Tip 5046:Jak nastavit zobrazení roztřesených hran 3D objektů?
Tip 4944:VIPExport z Revitu nebo Inventoru do EPS souboru s vysokým rozlišením.
Tip 7072:Známá omezení AutoCADu 2010 ve Windows 7.
