Téma uzavřenotisk brambor
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk brambor
    Zasláno: 03.čvc.2008 v 17:38
Kdyz mam vytisk z plt souboru a preulozim si ho jako dxf, tak mam misto nul (0) ošklivé brambory (brambory) ... tuší někdo proč? kde se ovlivňuje přesnost tisku?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080703_173553_700.png
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 09:20
Přeji příjemný den
Pokud jsou brambory v tisku z plt tak nevím, ale pokud jsou brambory až po převodu do dxf tak je to způsobeno tím převodem. Rozbiji li text v autocadu, tak v závislosti na zoomu se dělají rovněž brambory bramborovatější více či méně, patrně to způsobuje převod přes wmf. Totéž platí i u zplacaťování výkresu, kdy dochází rovněž k nepřesnostem.
Jan Kosík
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 09:58
Pokud jde o konverzi PLT do DXF tak je to způsobeno tím převodem. Podobné je to při převodu oskenovaného výkresu. Převod je přes křivky, které si dělají co chtěji.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 10:54
zkusil jsem to.
bude asi záležet na použitém fontu a možná i ovladači tiskárny.
Co bylo fontem romans.shx, je v pohodě, jen při větším zoomu jsou vidět lomy (ale ne brambory)
Co bylo fontem arial.ttf, je trochu horší, oblouky jsou "vlnkované", ale ne deformované, jak máte v náhledu ... (přímé části jsou v pořádku)
Stejné je to při tisku. Budete-li chtít, pošlu Vám ten zkušební dxf přímo
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 11:47
Čím silnější je písmo (font) tím horší bude konverze.
Upravil zdrk - 04.čvc.2008 v 11:50
Tip 3182:VIPJak zrychlit tisk z AutoCADu na DesignJet 100/120?
Tip 343:VIPProblém tisku - nesprávně oříznuté texty ve výřezech AutoCADu 2000.
Tip 1272:VIPJak doplnit vodoznak (PŘEDBĚŽNÉ, TAJNÉ, atd.) do pozadí tištěných výkresů z AutoCADu?
Tip 2558:VIPTisk velkého výkresu na DesignJet 500/800/5x00 skončí chybou.
Tip 4250:Jak v Revitu vytisknout více listů/pohledů najednou?
Tip 8232:Tisk z Revitu není v měřítku.
Stránka byla vygenerována za 0,166 sekund.
