Téma: tisk bramborZasláno: 03.čvc.2008 v 17:38 |
Kdyz mam vytisk z plt souboru a preulozim si ho jako dxf, tak mam misto nul (0) ošklivé brambory (brambory) ... tuší někdo proč? kde se ovlivňuje přesnost tisku?
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 04.čvc.2008 v 09:20 |
Přeji příjemný den
Pokud jsou brambory v tisku z plt tak nevím, ale pokud jsou brambory až po převodu do dxf tak je to způsobeno tím převodem. Rozbiji li text v autocadu, tak v závislosti na zoomu se dělají rovněž brambory bramborovatější více či méně, patrně to způsobuje převod přes wmf. Totéž platí i u zplacaťování výkresu, kdy dochází rovněž k nepřesnostem. Jan Kosík |
zdrk
Zasláno: 04.čvc.2008 v 09:58 |
Pokud jde o konverzi PLT do DXF tak je to způsobeno tím převodem. Podobné je to při převodu oskenovaného výkresu. Převod je přes křivky, které si dělají co chtěji.
Mantlík
Zasláno: 04.čvc.2008 v 10:54 |
zkusil jsem to. bude asi záležet na použitém fontu a možná i ovladači tiskárny.
Co bylo fontem romans.shx, je v pohodě, jen při větším zoomu jsou vidět lomy (ale ne brambory) Co bylo fontem arial.ttf, je trochu horší, oblouky jsou "vlnkované", ale ne deformované, jak máte v náhledu ... (přímé části jsou v pořádku) Stejné je to při tisku. Budete-li chtít, pošlu Vám ten zkušební dxf přímo
zdrk
Zasláno: 04.čvc.2008 v 11:47 |
Čím silnější je písmo (font) tím horší bude konverze. Upravil zdrk - 04.čvc.2008 v 11:50 |
tisk brambor
Mantlík napsal(a):
