Téma uzavřenoiProperty Collection
pbartos Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iProperty Collection
    Zasláno: 15.čer.2008 v 18:41
Je v Inventoru 2009 funkční utilita iProperty Collection ?
Inventor 10
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2008 v 09:17
Asi ano, ale hlavně už zřejmě není potřeba - k čemu ji ve verzi 2009 potřebujete?
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2008 v 11:42
Vkládání měřitka a hmotnosti do razítka.
Vložení hmotnosti prostředky inventoru nebyly vždy spolehlivé, kdežto s iproperty nebyly nikdy potíže.
Inventor 10
lukasek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2005
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 08:10
Potřeboval bych vložit měřítko do razítka výkresu, dříve funkční iProperty Collection nelze nainstalovat (Win Vista, 64 bit). Do AIS2009 jsou sice nově přidány fyzikální vlastnosti a vlastnosti plechu (hmotnost, rozměry rozvinu), měřítko jsem však neobjevil.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 10:29
Měřítko čeho? Na výkresovém listu může být obecně více pohledů s různými měřítky.
Pokud ale kreslíte zásadně vždy jeden pohled, nebyl by problém udělat makro, které měřítko do razítka přenese.
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 11:38
Měřítko čeho? Měřítko základního tj. prvně vloženého pohledu (v iProperty "FirstViewScale").
Nevím, proč bych si měl vytvářet nějaké makro, to si (dle Vašeho doporučení) vytvoří ti, co kreslí zásadně jeden pohled (nepatřím mezi ně).
Obejít se asi nechá spousta věcí, ale vložit měřítko přímo buď možné je, nebo není. Mj. Inventor nemáme kvůli tomu, abych si procvičoval makra. Standardní funkce (např. měřítko) by mohl ve své 10té verzi obsahovat.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 12:00
Nemusíte zhurta :-)
Já netvrdím, že musíte programovat - spíš chci zjistit jak pohledy/měřítka používáte, abychom případně takové makro mohli připravit.
Podle mně ale nelze mluvit o jednoznačném "hlavním" měřítku výkresu, Jak má Inventor poznat, že zrovna ten prvně vložený pohled je ten pravý? Co když přidáte pohled nájakého náčrtu a pak ten "hlavní" pohled vymažete a vložíte upravený znovu? Který je pak "první"? Co když pohled přetáhnete z jiného výkresu (je pořád "první" i když na tom původním výkresu nebyl "první"?) nebo když je výkres na více listech? Logičtější je pak zobrazovat použité měřítko přímo v popisce daného pohledu (což Inventor umí).
Lukas.H Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2007
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 12:36
iProperty Collection v2.4.1 funguje i v Inventoru 2009
Lukáš Hrubý
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 12:58
... ale bohužel už ne v 64bitovém Inventoru 2009 na 64bitových Vistách a na 64bitovém počítači. A  to je zřejmě to, oč tu běží.
Upravil IvoBe - 11.čvc.2008 v 13:00
Ivo Bešťák
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 14:23
Měřítko z iProperty (FirstViewScale) fungovalo bez problémů. „První“vložený pohled je dán jednoznačně, tj. včetně měřítka.
Jestliže základní pohled smažu, tak mám v podstatě nový výkres popř. výkres odkazující na základní pohled, který byl vložený jako druhý atd. Pokud základní pohled přetáhnu z jiného výkresu, kde nebyl „první“, je to v novém výkrese základní pohled, ve kterém by se mělo použít jeho měřítko.
V případě, že je výkres na více listech s různými měřítky, je tu stále možnost jeho přepsání, kterou teď používám u všech výkresů. Pokud by byly problémy jen s vícestránkovými výkresy, tak se s tím nějak vyrovnám.
Co se týče použití měřítka v popisce u jednotlivých pohledů, tak to není příliš obvyklé řešení.
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 14:33
Mám zase zkušenost, že verze 2.4.1 pod INV 2009 nefunguje, ale starší 2.4 je funkční.
Inventor 10
Honza P Zobrazit panel
Přihlášen: 05.srp.2008
AIS2011
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 10:37
Dobrý den. V AIS2008 jsem používal iProperty Collection k zobrazení vlastností plechových součástí v rozpisce např. meze rozvinu, tloušťku materiálu...(SM_Thickness, SM_Extents_Width, SM_Extents_Length, SM_Style apod.) V AIS2009 mi však nefunguje verze V2.4 ani V2.4.1. Existuje nějaká jiná možnost jak dostat hodnoty těchto vlastností do kusovníku? Děkuji.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2008 v 10:57
Tyto parametry rozvinu plechu nyní najdete přímo v Inventoru. Viz Vlastnosti plechu: "Délka rozsahu pole rozvinu", "Šířka rozsahu pole rozvinu", "Rozvin přesahuje plochu" (rozuměj: Rozsah plochy rozvinu)
Mimochodem i pro nedávno diskutované měřítko prvního pohledu již máme vlastní makro. Je součástí "Xanadu Inventor utilities".
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 11:40
Další k čemu jsme iProperty využívali je "filename" - tzn. název souboru BEZ KONCOVKY. Přiřadilo se to do názvu a krásně se tím dal ošetřit např. kusovník a podobné záležitosti.
- Je něco podobného i v 2009ce, případně Xanadu Inventor utilites?
Tip 14761:VIPProč mi nejdou upravovat iVlastnosti normalizovaných součástí?
Tip 14948:VIPJak hromadně nakopírovat iVlastnost sestavy Inventoru do iVlastností jednotlivých komponent, součástí? (iLogic)
Tip 14801:VIPJak z PowerShell (bez Inventoru) přistupovat k Číslu součásti v IPT/IAM souborech Inventoru?
Tip 10156:VIPČarový kód Barcode-128 či UCC/EAN-128 jako popisové pole v Inventoru.
Tip 9942:VIPPřevodní tabulka anglických, českých a německých názvů standardních iVlastností v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,298 sekund.
