Téma uzavřenostale problemy
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: stale problemy
    Zasláno: 03.čvc.2008 v 21:13
mame neustale sa opakujuce problemy v autocade 2008. pri pouzivani starsich vykresov a pouzivania ich casti pomocou copyclipu sa do noveho vykresu vkladaju bezne aj 15minut. v autocade 2006 je tato operacia prebieha v zlomku sekundy. to iste plati  pri pripojeni referencii. v 2006 opat bez problemov. takisto napisany text sa v acad 2006 a 2007 sa niekedy vobec nezobrazi v 2008. napadlo ma stiahnut nejaky enabler, len vobec neviem ktory. je mozne zistit ktore entity takto spomaluju operacie? tym by sa ai dalo zistit, aky enabler treba pouzit. diky
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 01:00
Cistili jste meritka poznamek a filtry hladin?
Mate nainstalovany Service Pack pro verzi 2008?
Upravil PepaR - 07.čvc.2008 v 01:28
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 10:02
service pack mam, filtre hladin zrusene. cistenie annotation scales pomohlo, je aj jednoduchsia cesta ako -scalelistedit? inak velmi dakujem
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2008 v 10:11
To načítání měřítek anotací je tedy věc.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2008 v 22:26
Problémy s vnášením měřítek anotací jsou jen u verzí bez patřičných service packů.
Pro dávkové odstranění nadbytečných měřítek lze použít buď DBXremSL od Xanadu nebo Scale List Cleanup Utility od Autodesku - obojí viz www.xanadu.cz/download
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 04:42
Toto zde píšete opakovaně, ale máme ACAD2008 včetně všech dostupných oprav a stejně se měřítka množí jak veverky. Jaké konkrétní opravy je třeba aplikovat? Jak se ten ACAD pak chová?
Ono totiž nejde pouze o měřítka z X-Refů, které ty aktualizace asi opravují, ale i o ta "normální" nepoužitá z výkresů. Běžně přijdou desítky souborů z různých zdrojů denně a to neustálé čištění je dost ubíjející. Je možné někde nareportovat, aby to upravili tak, že při vkládání objektů se vloží pouze použitá měřítka a nikoliv všechna přítomná ve vkládaném výkrese? Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 07:53
To ano - měřítka (stejně jako třeba "nepoužité" hladiny, bloky, materiály, atd.) se při vkládání externích výkresů přenesou, to je standardní chování AutoCADu. Problém (opravený service packem) byl v tom, že opakované vložení/připojení výkresu vložilo ta měřítka znovu, s další vnořenou předponou "XREF_", takže se pak šíleně množila.
Pokud vkládáte cizí výkresy ze kterých nechcete použít určité prvky, je potřeba tyto výkresy také předem očistit - výše zmíněnými nástroji.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 12:04
To je sice pěkné, jenže věci jako " "nepoužité" hladiny, bloky, materiály, atd." nemají takové fatální důsledky jako ta měřítka - proto to tady píši! Ta měřítka by prostě chtělo ze seznamu automaticky kopírovaných věcí vyndat, protože to nemá logiku a jen to všem komplikuje život. Minimálně zavést proměnou pro ACAD, který by to uměla vypnout, když už to je to "standardní chování".
... nebo to vadí a připadá špatně jenom mě?
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 12:33
... určite nie len Vám. Určite aj ďalším ôsmim miliónom spokojných užívateľov. Tá predstava, že každý deň toľko ľudí nadáva na Autodesk je až masochistická.
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 12:35
Aby to nevyznelo negativisticky. Pozitíva prevládajú, preto sme zákazníkmi Autodesku. Toto sú len sprievodné perličky, ktoré robia život pestrejší.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 13:35
To se neomlouvejte, ta chyba s vnořováním měřítek má samozřejmě hodně nepříjemné důsledky.
Ale vkládání měřítek má podle mně úplně stejnou logiku jako třeba vkládání bloků - taky je přece jakoby nesmyslné vkládat s externím DWG do mého výkresu i všechny nepoužité definice bloků. A přesto to jakoby nikomu nevadí. Podobně by "nevadila" ani ta měřítka (sama o sobě žádné fatální důsledky nemají) - pokud by nebylo oné starší chyby a nepotulovaly se tak světem výkresy se stovkami a tisíci definic měřítek anotací.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 14:30
... a kdyby na měřítka fungoval normální příkaz ČISTI = _PURGE.
Fatální důsledek je ten, že 80% uživatelů netuší v čem je problém, ČISTI nepomůže a pak se trápí tím, proč jim výkres běhá tak strašně pomalu, atd. Zároveň to množí do dalších stovek výkresů. Vše jenom proto, že nějaký vohnout v Autodesku to zapomněl přidat do příkazu ČISTI, protože by to asi zrovna nebylo "better for your business". Už dám pokoj, nebojte, jdu mazat měřítka
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2008 v 23:09
Na to platí jedno pořekadlo: "Proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě." Každopádně, kdyby to bylo v čisti, tak by to bylo nejlepší.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2008 v 09:57
No, mazani filtru hladin a meritek nema v nastroji cisteni zadnou logiku.
Cisteni prochazi vykres a porovnava co je ve vykrese vytvoreno (hladiny, pisma,...) a co je pouzito.
Filtr hladin nebo meritko je zapnute jen jedno, takze pri pouziti prikazu cisti-vse by uzivatel automaticky prisel o vsechna vytvorena meritka a filtry krom defaultnich a pripadne jednoho aktualne pouziteho.
Spis by to mel byt nastroj, kde by si uzivatel mohl definovat ktera meritka a filtry chce ve vykrese nechavat a byl by prikaz na vymazani vsech ostatnich.
Samozrejme by neco takoveho mohlo byt v menu nekde pobliz prikazu cisti, jicmene spojeni techto prikazu bych nepovazoval za spravne.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2008 v 22:55
Filtry hladin - ano, máte pravdu, to jsem také integrovat do čisti nechtěl (i když je stejně standardně mažu všechny).
Měřítka anotací - nemáte pravdu. Měřítka která chci jsou nastavena v rozvrženích nebo u entit = nevymaže je. Ta co nastaveno nemám, tak vymaže a udělá tak správně, protože je nechci. Chybějící se dají natáhnout z jiného výkresu pár kliknutími nebo vkopírovat s rozvržením (což dělám).
Teď budu možná mlžit, ale podle mě Vámi používaný A2006 problém s měřítky nezná, tam tahle funkce ještě nebyla.
Navíc _PURGE je selektivní. Když čistíte, tak nečistíte vše, ale jen vybrané skupiny.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2008 v 23:09
Já měl na mysli jen měřítka poznámek, ke zbytku se vyjádřil pan Bláha. Měřítka poznámek jsou mám takový dojem až od AutoCADu 2008.
Upravil PepaR - 13.čvc.2008 v 23:41
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2008 v 19:06
Nainštaloval som 2009 a tým sa pre mňa stal tento problém vyriešený. V novej verzii je to riešené tým, že pri výbere merítka poznámky na lište je tam zatržítko "Skryť merítka x-refov". Nerieši to síce všetky negatíva, ktoré sa tu spomínali, ale užívatelsky je to prijatelné riešenie.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2008 v 20:55
Původně odeslal(a) cestár cestár napsal(a):
Tak v tom případě asi pracujete na nějakém super PC, protože ten největší problém naklonovaných měřítek je ten, že se dramaticky sníží rychlost výkresu a nedá se v tom pak skoro pracovat.
Navíc tím, že to je skryjete a nevyčistíte, zakládáte živnou půdu pro další "množení" = zhoršení problému ... tuhle možnost skrytí vymyslel nějaký ultra-chytrák
Tip 5640:Upozornění na "nesjednocené hladiny".
Tip 12441:Nemodální (trvale zobrazené) okno iVlastnosti v Inventoru - SelectionInfo.
Tip 14759:Hromadné nalití projektů do CDE systému Autodesk Docs (Forma Data Management) - Bulk Upload Tool.
Stránka byla vygenerována za 0,487 sekund.
