Téma uzavřenoNotebook pro adt
progreshodonin Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2008
ATD 09
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Notebook pro adt
    Zasláno: 13.čvc.2008 v 20:30
chtěl bych se zeptat potřebuji pro práci notebook a používám ADT 2007 včet nadstaveb od AB studia DT+ a Krovy. Vyhlédl jsem si následující model http://toshiba.mironet.cz/toshiba-satellite-x20025g--t7500--3gb--250gb--dvdrw--17quot--vip+dp83290/
Zajímalo by mě jestly nebudou problémy používat na vindows vista tyto programi. A také jestly není problem pokud budu přenášet licenci z počítače s operačním systémem Xp na systém vista.
Děkuji za odpovědi
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2008 v 07:41
V uživatelském profilu máte že používáte už ADT 2008 - pak problémy ve Vistě mít nebudete. Pro 3D použití je ale vhodné používat některý z Autodeskem certifikovaných modelů (notebooků nebo alespoň grafických karet), jinak nebudete mít k dispozici některé akcelerační funkce při zobrazení 3D stylů.
Licence lze u verzí 2008 a 2009 přenášet mezi XP a Vista bez problémů.
Jano Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čer.2006
AutoCAD 2013, Revit 2013, 14
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2008 v 08:55
Mam tento NT, za nedostatok považujem absenciu vystupu DVI, zatial som neprisiel na to ako rozchodit ostre zobrazenie na externom 24"monitore... obavam sa ze je to analogovym D-SUB vystupom???
Jan
ATD 09
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2008 v 14:34
V profilu sice mám že používám ADT 08 ale to až AB studio udělá nadstavby DT+ a krovy jinak zatím pracuju v 07 a tam by nějaké problémi na vistě byly?
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2008 v 14:40
Původně odeslal(a) Jano Jano napsal(a):
ja pochybujem, rozdiel v obraze medzi analógovým a DVI výstupom nepoznáte, myslím že problém bude niekde inde ... skúste ten monitor pripojiť na kartu ktorá má VGA aj DVI výstup a uvidíte!
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2008 v 15:04
Původně odeslal(a) progreshodonin progreshodonin napsal(a):
Byly, ale částečně jdou řešit. Jinak aktuální verze "ADT" je už AutoCAD Architecture 2009 CZ.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2008 v 15:42
K zobrazení na externím monitoru:
Souhlas. Spíš si myslím, že nemáte nastaveno nativní rozlišení externího monitoru (jaké je a podporuje ho karta vůbec?)
Při nastavení jiného, než nativního rozlišení LCD monitoru je zobrazení opravdu "mázlé"
Upravil Seiner - 14.čvc.2008 v 15:43
Vítězslav Seiner
Chrudim
ATD 09
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2008 v 17:20
Tak to netuším kde je problem do firmy přišla naposledy verze 08 a aktualizace nadstaveb od AB studia ještě vubec. PO telefonátu na xanadu mi tvrdily že se teprve dělají tak nevím co se děje.
Tip 8912:VIPPo instalaci CAD aplikace vyskakuje okno s žádostí o připojení.
Tip 9408:Chyby typu e4.....4h při spuštění AutoCADu.
Tip 5229:VIPNa notebooku Acer se nenačte menu a panely AutoCADu.
Tip 5138:VIPVypůjčená síťová licence mi nefunguje off-line (na odpojeném PC).
Tip 586:Při prvotním stahování komponenty MapGuide se může objevit hlášení o nedostatku paměti.
Tip 1358:Jak provozovat Inventor na integrované grafické kartě (slabé PC, notebook)?
