Téma uzavřenoZobrazení těžiště
ondrej_partyngl Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čvc.2008
AutoCADMechanical2007
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení těžiště
    Zasláno: 16.čvc.2008 v 12:37
potřebuji vypočítat těžiště poměrně složitého seskupení součástí, je to možné pomocí AutoCAD mechanical 2007?Už jsem se s tím jednou setkal, že pomocí bloků a oblastí by to mělo jít, postup už si ovšem nepamatuji.
Předem děkuji za reakce
Pěkný den
Ondřej Partyngl
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2008 v 13:53
Buď příkazem _MASSPROP nebo jsme uvolnili jeden z našich VIP souborů - LISP utilitu COG3D (viz www.xanadu.cz/download), která zobrazí souřadnice a zkonstruuje těžiště 3D těles nebo 2D oblastí.
V obou případech se předpokládá stejná hustota těles - jinak by se musel použít už vyšší nástroj, třeba Inventor.
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2008 v 14:07
Příkaz _Massprop jsem zkoušel, ale mám problém z vytvořením oblastí.Kdybych to mohl nakreslit v 3d neníi to problém, ale bohužel takovou možnost v práci nemám.Pokusim se použít vaší utilitu pokud my to dovolí zabezpečení.
Díky za odpověď
Ondřej Partyngl
Tip 5775:Automatické zobrazení těžiště sestavy Inventoru.
Tip 8285:Jak zobrazit těžiště ve výkresu Inventoru?
Tip 3687:Jak zkonstruovat těžiště trojúhelníku, obdélníku nebo jiného polygonu?
Tip 14792:VIPVytvoření několikanásobných bodů těžiště (COG) v sestavě Inventoru (iLogic)
Tip 9737:VIPiLogic makro pro vytvoření a aktualizaci bodu v těžišti sestavy.
Tip 9642:VIPiLogic pravidlo pro vytvoření pracovních bodů v těžištích všech komponent sestavy.
