Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: Nedostatek pamětiZasláno: 17.čvc.2008 v 07:36 |
v AIP11 ve 32 bytových Windows XP sp1 se při práci s větší sestavou (hlavně vytvořenou generátorem rámů s větším počtem prvků) často objeví hlášení: "Vaše sezení Inventoru používá více než 80% z dostupného adresového prostoru procesů (2048 MB). Doporučuje se před dalším pokračováním uzavřít některé dokumenty."
Inventor zatuhne a je nutno resetovat počítač.
Děje se to, ikdyž mám otevřený pouze jediný soubor inventoru a mám spuštěný pouze Inventor.
Instalovaná paměť v počítači je 2GB, což je vlastně max. dostupná paměť pro Inventor .
Lze s tím něco v uvedených Widows dělat?
Děkuji za rady.
Zasláno: 17.čvc.2008 v 07:55 |
Pokud máte počítač kompatibilní s režimem 3GB (a samozřejmě alespoň 3GB fyzické RAM), lze dostupnou paměť zvýšit na 3GB - viz:
Pokud po nahlášení nedostatku paměti už počítač zatuhne, je vhodné tu hranici pro hlášení trochu posunout - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3056 Ideální je ale pro tyto případy použít 64bitovou verzi Inventoru a Vista 64 - tam je velikost paměti neomezená.
Mrázek
Zasláno: 17.čvc.2008 v 08:07 |
Na doplnění k odpovědi pana Michla - základem pro možnost využití 3GB je -tak jak píše- použití přepínače v boot.ini (viz tip 2654).
Pokud však nemáte fyzickou paměť 3GB, lze využít i virtuální paměť (nastavení přes ovládací panely - systém - výkon - upřesnit - virtuální paměť). Mělo by to pomoci od úplného zatuhnutí, ale pochopitelně je to na úkor rychlosti. Použití 3GB fyzické paměti je určitě lepší řešení.
Hrnčíř
Zasláno: 17.čvc.2008 v 11:53 |
pomůže v mém případě zvýšení fyzické paměti na 4GB, takže by na Inventor zbylo více paměti, nebo na dostupnou pamět 2GB to nemá vliv a nadále bude Inventor hlásit nedostatek paměti?
Děkuji.
Zasláno: 17.čvc.2008 v 12:10 |
Pokud neprovedete ona nastavení (jdou-li na vašem hardware), nemá zvětšování RAM smysl. I poté ale zůstanou pro Inventor jen cca 3GB.
Hrnčíř
Zasláno: 17.čvc.2008 v 12:35 |
nejsem počítačový odborník, nýbrž jen konstruktér. Jak se pozná, jestli je počítač kompatibilní s režimem 3 GB?
Děkuji.
Zasláno: 17.čvc.2008 v 13:02 |
To není nějaký jednoznačný parametr - značkové počítače obvykle kompatibilní jsou, některé kombinace komponent mohou s režimem "3GB" kolidovat (tj. pak počítač "padá"). Jsou k tomu technické dokumenty, ale jdou dost "do hloubky"... Také tento režim koliduje se SP1 pro WinXP, určitě doporučuji použít nějaký standardnější service pack (3 nebo alespoň 2). |
Stránka byla vygenerována za 0,424 sekund.
Nedostatek paměti
